16.01.2010 в 19:59:54
Mift2007 написал : Все же сыпалась полимеризующаяся резина (причина пока так и не ясна).
Когда долго машешь одной кисточкой, появляется такой "эффект". Я с Флехендихтом сразу покупаю пачку дешевых кистей и пачку резиновых перчаток, как только появляются комки - сразу меняю кисть, как только кисть начинает сильно прилипать к перчаткам - меняю перчатки и кисть. Недавно на пол в туалете, чуть больше 1 кв.м. с заходом на стены, ушло 10 кистей и 6 пар перчаток, за то чистые руки и без комков:)
Mift2007 написал : Появился еще вопрос - а разбавлять эту эмульсию водой можно или нет?
А что, есть такая необходимость? В рекомендациях производителя этого вроде нет.
Подсобник написал : Кажись голубой цвет гидроизоляции это - фирма Файдаль. Но не Тиги Кнауф
Есть Кнауф Флехендихт и голубого цвета, но у нас не встречал в продаже. А буржуи для себя только такой и делают, голубой, без битума.
gordej
gordej
17.01.2010 в 20:35:11
Тоже с таким столкнулся, лохматятся кисти на раз. Но у меня другая проблемой. Залил дней десять назад в ванной стяжку Основит Т-45, вроде схватилась хорошо, трещин нет и решил перед укладкой плитки нанести гидроизоляцию, промазал стены примыкающие к ванне и пол Флэхендихтом. Через 4 часа решил нанести второй слой, ванна черная - красота, прошлепал в угол ванной и к тапкам прилипли куски черной пленки, т.е. Флэхендихт не прилипает к стяжке, но отлично липнет к тапкам... Пришлось шпателем сдирать с пола всё, отдирается на ура, правда местами схватилось очень даже ничего. Правда стяжка на вид как гипс и легко скоблится шпателем, может не досохла? Вопрос - стяжка влажная или я рано поперся наносить второй слой, или вопрос к качеству Флэхендихта? По штампу произведена в июле 2009 года.
gans gr
gans gr
19.01.2010 в 18:12:10
gordej написал : стяжка влажная
на основите должно быть написанно сколько сохнет.
19.01.2010 в 19:34:11
gordej написал : Залил дней десять назад в ванной стяжку Основит Т-45
Эта смесь на гипсовом связующем, от этого и проблемы. Ещё, Вы не сказали, каким слоем нанесли, может и не высохла, если толстым. И ходить по Флехендихту не стоит, он не высыхает до конца. Я его клеем плиточным стягиваю, что бы ходить можно было. По стяжке, думаю может подойти тот же способ, что и для гипсовых штукатурок - стянуть тоненько плиточным клеем, перед нанесением Флехендихта.
gordej
gordej
20.01.2010 в 09:00:37
Стяжка основит толщиной 4 см, через 3 часа можно ходить, плитку можно укладывать через 3 дня. Проблема видимо действительно в гипсе в составе основита, от которого и отлетает Флехендихт. Попробую стянуть клеем. Тогда возникает другой вопрос
*abс* написал : И ходить по Флехендихту не стоит, он не высыхает до конца
Как наносить второй слой гидроизоляции? Зависать в воздухе ещё не научился, наверное придётся забить и ограничится одним слоем, только намазать пожирнее.
alonex
alonex
20.01.2010 в 11:12:24
Mift2007 написал : А какая тут может быть технология укладки?
См. инф. лист №6501 от Кнауфа.
20.01.2010 в 12:15:03
gordej написал : Как наносить второй слой гидроизоляции? Зависать в воздухе ещё не научился, наверное придётся забить и ограничится одним слоем, только намазать пожирнее.
Минимум два надо. Я делал от трёх до пяти обычно. Всяко извращался, и полиэтилен подкладывал и в бахилах ходил, и ещё что то, не помню уже. Главное не стоять на одном месте, постоянно перемещаться, тогда не успевает прилипнуть:)
july-m
july-m
20.01.2010 в 12:34:22
Не. Буржуи для себя делают и голубой, и битумный. А у нас - акриловый голубой Файдаль, битумный темный - Кнауф.
20.01.2010 в 12:41:33
july-m написал : Не. Буржуи для себя делают и голубой, и битумный.
Только описания битумного Флехендихта у буржуев нашел только в бельгийском и итальянском техлисте, а у остальных голубой, с крупной надписью вверху типа "BITUMEN FREE" или как то так.
july-m
july-m
20.01.2010 в 15:32:46
Да, это факт. Буржуи любят акриловый больше.
20.01.2010 в 15:59:09
2july-m Юлия, а почему Ваша продукция так плохо представлена в Санкт-Петербурге? Во многих магазинах вообще нет, или один Бетоконтакт, а в Леруа например есть, но так запрятана, что и не найдёшь, если не знаешь, и гидроизоляция и грунтовка стоит где то в лакокрасках...:(
