Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2009 в 14:46:38
Николаич-45 написал : всё в реале происходит?
..конечно! А Вы думали, это сон? :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2009 в 14:49:07
kaa_dir написал : второй вариант
Кстати, в лютые морозы на самом верхнем участке ПП у бетонной плиты, все-таки может собираться роса и стекать на гипсокартон :(
Николаич-45
Николаич-45
13.12.2009 в 16:06:19
Палецкий написал : ..конечно! А Вы думали, это сон?
Ну, да. Страшный. Спасибо, что ущипнул. Стало ещё страшней. Я пошёл .....
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
13.12.2009 в 18:16:51
Палецкий написал : Кстати, в лютые морозы на самом верхнем участке ПП у бетонной плиты, все-таки может собираться роса и стекать на гипсокартон
А как защитить гипсокартон?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2009 в 18:24:01
kaa_dir написал : А как защитить гипсокартон?
А никак! Надо избегать мостиков холода
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
13.12.2009 в 18:45:27
Палецкий написал : А никак! Надо избегать мостиков холода
Что совсем никак-никак?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2009 в 18:59:16
kaa_dir написал : Что совсем никак-никак?
Ну, разве если пеной закутать верхний участок ПП, тогда наверное будет ОК!
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.12.2009 в 19:00:31
Не вешать его...
Не обижайтесь, но пока, что, у Вас большой косяк вместо утепления... Тем более, что Вы присоединяете ЭТО к комнате. Я бы всё переделал. Пеноплэкс 100мм на клей, штукатурка по сетке, радиатор по расчёту в обязательном порядке, ТП (можно и электро) и т.д. и т.п....
Адель
Адель
Казань
13.12.2009 в 19:03:25
ППЦ...телый пол и стены от ЦО, все на компрессионных фитинагах. Вместо ЭППС 100мм ППС 50мм...
Делайте эппс 100мм и штукатурьте по сетке, потом грунтовка штатлевка, грунтовка, 3-5 слоев краски (даже по флизелиновым обоям) или виниловые обои. +приточная вентиляция или постоянно окрытые форточки и жарящие батареи. Между эппс и бетоном парапета, полка и стен не должно быть пустот, это важно.
Никакого Мп, только сталь и батарея, теплый пол электрический, деви или термо. Все что есть сейчас нужно выкинуть.
Так вы будете не правы по закону, но будет хотя бы нормально сделано.
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
13.12.2009 в 19:07:22
Михалыч написал : Не вешать его...
Не обижайтесь, но пока, что, у Вас большой косяк вместо утепления... Тем более, что Вы присоединяете ЭТО к комнате. Я бы всё переделал. Бруски, пеноплэкс 100мм, радиатор по расчёту, ТП и т.д. и т.п....
Как я могу обижаться на советы, которых сам просил. Переделывать поздно, чтоб так сделать, как Вы советуете, надо и остекленение выбрасывать. Доборы только вверху стоят. Завтра сделаю по второму варианту. У нас как раз морозы начались. Сегодня уже -4, на завтра -7 обещают. Посмотрим, может шуба из пены даст что-то. А если нет, то будем ждать весны и обшивать ЭПП снаружи крышу.
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
13.12.2009 в 19:11:26
Адель написал : ППЦ...телый пол и стены от ЦО, все на компрессионных фитинагах. Вместо ЭППС 100мм ППС 50мм...
Я Вам всем благодарен за ответы самые разные, но перед тем как советовать читайте с начала внимательно. У меня автономное отопление. Давление в системе 1.4 кгс/см2. Насчет переделки уже написал в ответе № 43.
