Я присоеденил лоджию к спальне. Изнутри обшил пенопластом. Начал крепить профиль под гипсокартон и столкнулся с такой проблемой. Прикрепил НП к потолку лоджии и на следующий день обнаружил, что на профиле и дюбелях выступил конденсат. И чем ближе к окну тем больше этого конденсата. К стене комнаты конденсат есть только на дюбелях в виде капелек. Профиль, который идет паралельно стене комнаты, не имеет конденсата на крепеже. Что теперь делать?
Есть несколько идей.
Отверстия под дюбель пластиковый рассверлить до 20 мм диаметром. Забить чеп деревянный и шурупом к нему сам профиль.
Ниже НП на 2-3 мм паралельно ему установить ПП. К нему и крепить край гипсокартонового листа. А НП изнутри и с боков запенить.
Дождаться весны и снаружи утеплить потолок ЭПП, сделать стяжку и мягкую кровлю.
Вариант 3 самый не привлекательный. Но интересует надежность. Если прийдется, то будем ждать весны. Вот фотография с места событий.
2kaa_dir Пар из помещения осаждается. Всё нормально.
Утепляйтесь полностью, как положено, с пароизоляцией, всё будет нормально.
Утепление крыши снаружи, ничего не даст. При такой толщине перекрытия..-
Михалыч написал :
Почему? Чем это принципиально отличается от фасада? А как же всеми любимая "точка росы" ....
Автору посоветую ещё вмонтировать тёплый пол, в качестве отопительного прибора.
otyan написал :
Толщиной и материалом этого самого фасада...-
Тут козырёк на балконе, от силы сантимов 5 из бетона. Какая тут может быть точка росы?-
Тут утепляться, что снаружи, что внутри- фиолетово...
Михалыч написал :
В том-то и дело, что толщина плиты небольшая. Когда я монтировал пол, стелил лаги и сверлил пол около парапета, просверлил его насквозь. Толщина в том месте оказалась около 70-80 мм. Пол идет с уклоном. Около стены с квартирой сверлил около 100 мм и проблем не было. А как же конденсат? В том месте будет гипсокартон крепиться. С ним как?
otyan написал :
Там есть теплый водяной пол. У меня в квартире автономное отопление.
Михалыч написал :
Так:
А почему на остальных крепежах не образовывается конденсат? Может стоит использовать влагостойкий гипсокатрон на всякий случай? Или его изнутри прогрунтовать?
ПН к потолку не надо крепить. Закрепите вертикальные ПН по углам, но длинну делайте отступая сантиметров 4 от потолка. Потом положите горизонтальный ПН между углами, закрепите клопами. Потом без труда вставите две стойки ПП ...закрепите клопами. И после этого крепите ПП к стене. Самый верхний крепеж ПП будет типа заменять крепление ПН к потолку. Тоесть, к потолку Вы вообще не цепляетесь, а делаете типа короб с креплениями к стенам. Когда будете делать потолок, закрепите ПН к ПН со стойками, или к стойкам. Потом в потолочный ПН с шагом 40см накидаете ПП ...опять к существующему потолку не цепляемся
Палецкий написал :
С одной стороны стена, а с другой окно. Не смогу закрепить левый НП.
..не вопрос ..крепите ПН в стену у окна. Потом отрезками ПП прикрепите к нему ПН, который образует плоскость будущей стены. Тоесть этот профиль просто примкнет к окну (или у окна), но стена будет стоять жестко
Не забудьте снабдить облицовку этой тепловой завесы вентиляционными отверстиями (круглые, прямоугольные) снизу у пола и сверху под окном для конвекции теплого воздуха
ИМХО, пенопласт нельзя использовать для утепления изнутри. Поищите в инете тепловой калькулятор. Он покажет, что произойдет накопление влаги на границе бетона и пенопласта, что ухудшит ситуацию.
Это произойдет из-за паропроницаемости пенопласта. Нужен экструдированный пенополистирол, который паронепроницаем.
ИМХО, лучше удвоить толщину ЭППС, чтоб повысить тепловое сопротивление.
Палецкий написал :
Ренат 2607 написал :
Вся поверхность пенопласта покрыта ППЕ, все швы алюминевым скотчем заклеены. ППЕ служит еще и пароизоляцией.
Палецкий написал :
Палецкий написал :
Ээээ (задумчиво), а какой у нас второй вариант ?
))) Значится второй вариант такой.
Чуть ниже НП, на потолке закрепленного, паралельно устанавливаю ПП между двумя вертикальными ПП, установленным по углам. Сам НП на потолке запениваю изнутри, после установки ПП, и сбоку (между пенопластом и самим профилем). Т.е. одеваю его в шубу из пены. На паралельном ПП закрепляю край листа гипсокатрона. На фото синим - пена, красным - лист гипсокартона.
