kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
12.12.2009 в 23:01:25
Михалыч написал : Цитата:Сообщение от kaa_dir А как же конденсат? В том месте будет гипсокартон крепиться. С ним как?
Так: Цитата:Сообщение от Михалыч Утепляйтесь полностью, как положено, с пароизоляцией, всё будет нормально.
А почему на остальных крепежах не образовывается конденсат? Может стоит использовать влагостойкий гипсокатрон на всякий случай? Или его изнутри прогрунтовать?
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
12.12.2009 в 23:04:30
Еще один вопрос. К профилю приклеил звукоизоляционную ленту. Когда прибиваю профиль он слегка в этих местах деформируется на стенках. Так должно быть?
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.12.2009 в 23:06:55
Гипсокартон на балкон?...:eek:
kaa_dir написал : Так должно быть?
Сильно бьёте...
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.12.2009 в 23:07:48
kaa_dir написал : Ширина всего 1220 мм
ПН к потолку не надо крепить. Закрепите вертикальные ПН по углам, но длинну делайте отступая сантиметров 4 от потолка. Потом положите горизонтальный ПН между углами, закрепите клопами. Потом без труда вставите две стойки ПП ...закрепите клопами. И после этого крепите ПП к стене. Самый верхний крепеж ПП будет типа заменять крепление ПН к потолку. Тоесть, к потолку Вы вообще не цепляетесь, а делаете типа короб с креплениями к стенам. Когда будете делать потолок, закрепите ПН к ПН со стойками, или к стойкам. Потом в потолочный ПН с шагом 40см накидаете ПП ...опять к существующему потолку не цепляемся
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.12.2009 в 23:08:29
А на хрена железяки ставите?Нужны ДЕРЕВЯННЫЕ бруски!!!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.12.2009 в 23:09:51
kaa_dir написал : Когда прибиваю профиль он слегка в этих местах деформируется на стенках. Так должно быть?
..разумеется. Вы же тянете профиль к стене, а на его пути преграда в виде утеплителя. ..короче, это(как на фото) не критично
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.12.2009 в 23:10:41
Vo.V.A. написал : Нужны ДЕРЕВЯННЫЕ бруски!!!!!
..не нужны деревянные бруски!!!! Железяки надо ставить
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
12.12.2009 в 23:15:05
Палецкий написал : ПН к потолку не надо крепить. Закрепите вертикальные ПН по углам, но длинну делайте отступая сантиметров 4 от потолка. Потом положите горизонтальный ПН между углами, закрепите клопами. Потом без труда вставите две стойки ПП ...закрепите клопами. И после этого крепите ПП к стене. Самый верхний крепеж ПП будет типа заменять крепление ПН к потолку. Тоесть, к потолку Вы вообще не цепляетесь, а делаете типа короб с креплениями к стенам. Когда будете делать потолок, закрепите ПН к ПН со стойками, или к стойкам. Потом в потолочный ПН с шагом 40см накидаете ПП ...опять к существующему потолку не цепляемся
С одной стороны стена, а с другой окно. Не смогу закрепить левый НП.
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
12.12.2009 в 23:18:54
Михалыч написал : Теплая стена- жесть! Что это было?
Ну это типа тепловая завеса)))
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.12.2009 в 23:20:09
kaa_dir написал : с другой окно.
..не вопрос ..крепите ПН в стену у окна. Потом отрезками ПП прикрепите к нему ПН, который образует плоскость будущей стены. Тоесть этот профиль просто примкнет к окну (или у окна), но стена будет стоять жестко
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.12.2009 в 23:34:50
kaa_dir написал : Ну это типа тепловая завеса)
Не забудьте снабдить облицовку этой тепловой завесы вентиляционными отверстиями (круглые, прямоугольные) снизу у пола и сверху под окном для конвекции теплого воздуха
