Vlad_31
Vlad_31
Запорожье
25.04.2006 в 17:08:36
Помогите!
Все электроприборы "щиплят" током, стиралка, водонагреватель, микроволновка, холодильник... Очень не приятно :( жену раздражает жутко! УЗО не спасает, проводку прокладывал 3-х проводную, но еще не заземлял. Оказалось это не очень всё просто ! А занулять не собираюсь! Может кто сталкивался с этим ? Как-то лечится ? Спасибо!
25.04.2006 в 17:16:43
Vlad_31 написал : проводку прокладывал 3-х проводную, но еще не заземлял.
А вот этого не надо....
А в розетках все контакты заземления подключены и все третьи проводники где-то соединены? Если да, то вы многократно увеличиваете свои шансы быть пораженным током при пробое на корпус любого прибора....
Vlad_31 написал : Все электроприборы "щиплят" током, стиралка, водонагреватель, микроволновка, холодильник... Очень не приятно
Vlad_31 написал : Может кто сталкивался с этим ? Как-то лечится ?
Моежет быть это статика? Иногда бывает достаточно сменить тапочки :)
DMC
DMC
25.04.2006 в 17:59:11
2Vlad_31
Начнем от печки :)))
Так было всегда? Или началось с какого-то момента? На сколько сильно щиплет и при каких условиях?
Если щиплет всегда(т.е. даже при многократном касании за малый промежуток времени), то это либо работа фильтров(кстати не совсем исправных), либо, если все защитные проводники подключены в розетках и соединены где-то на общей шине, не подключенной к общему защитному контуру здания, это неисправность одного прибора, которая распространяется на все корпуса из-за вашей ошибки монтажа(см. предыдущее сообщение). Лечится проверкой всей техники, отключением всех защитных проводников в розетках, присоединением всего этго хозяйства к защитному контуру здания(правда в случае неиправной техники это обычная агония).
Если же при повторных касаниях пощипывания не наблюдается, то это статика. Лечится увеличением влажности помещения, сменой и подбором половых покрытий, одежки и тапочек.
И еще, просто для размышления - каким образом получается так, что птицы сидят на высоковольтных проводах, и их не щиплет?
Shprot
Shprot
25.04.2006 в 18:03:34
Vlad_31 написал : УЗО не спасает, проводку прокладывал 3-х проводную, но еще не заземлял.
Помнится достаточно часто я ощущал такое "щипание" от отечественного холодильника. Если предположить, что холодильник у вас бъется током и он подключен через вилку с контактом заземления к трехпрводной сети, а та, в свою очередь, разводит заземляющий провод по остальным розеткам, к которым, в свою очередь, через такие же розетки с заземляющим контактом подключены другие бытовые приборы, то от корпусов этих приборов естественно ожидать такое же нежное пощипывание. Разве не так?
Arr
Arr
25.04.2006 в 18:10:00
Начинать надо не от печки, а от щитка - сделайте фото точки соединения магистрали с корпусом щитка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2006 в 18:18:17
Vlad_31
Разорвите все соединения PE: в розетках; в распределительных коробках; в щитке.
Когда в стояке появится PE или когда надумаете использовать PEN, тогда соедините снова.
Arr
Arr
25.04.2006 в 18:28:07
2ВТБ! Всё бы ничего, но у человека имеется водогрей, через который РЕ почти наверняка соединён с водопроводом. 2Vlad_31 Проясните как подключен водогрей к водопроводу, есть ли в его розетке РЕ и откуда он пришел
Nickel
Nickel
26.04.2006 в 01:55:47
может просто не произведено уравнивание потенциалов?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2006 в 08:54:33
Arr написал : у человека имеется водогрей, через который РЕ почти наверняка соединён с водопроводом
Тогда бы не щипало. :cool:
NikNiklson
NikNiklson
26.04.2006 в 09:58:27
А нет ли у Вас в доме соседа, который пустил в ноль в обход счетчика на батарею или еще как-нибудь изголился!!!? Тогда надо халявщиков лечить, а не свою проводку!! С уважением, Андрей.
DMC
DMC
26.04.2006 в 10:12:58
2Arr, Не надо путать причину со следствием и начинать поиск неисправности с середины множества возможных варинтов... Учитесь мыслить логически и выделять из предоставленной информации главное. Чего тебе эта фотка щитка даст ? Ровным счетом ни че го, кроме того, что ты и так уже знаешь и видел...(автоматы и другие устройства:) ) Сперва надо разобраться почему щиплет, а потом уже решать вопрос о том, как решить эту проблему.
Зачем заниматься догадками по неполной инфе. Слова:
еще не означают, что и в розетках все подсоединено, поэтому предлагать что-то там отключать, является несколько некорректным.
