Arr
Arr
26.04.2006 в 16:25:50
2DMC Фотка щитка возможно позволит понять как занулить всё это безобразие.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2006 в 16:27:52
Arr написал : как занулить
Автор занулять не желает...
Arr
Arr
26.04.2006 в 16:35:48
Если занулять не желает, и чтоб щипалось не нравится, пусть меняет всю технику на класс 2, если найдет.
DMC
DMC
26.04.2006 в 17:04:53
2Arr
Да не, зачем всю? Вот у меня комп не щипется, хотя если померить, то там будет ~100в... Т.е. как у всех. Но вот одних щипет, а других нет. Как выше сказали - тапочки виноваты:))) А ты не помнишь, как здесь один тоже жаловался на то что его щипет и его это достает? А разгадка была очень банальна - он хватался руками за две разные железки одновременно, хоть и неосознанно. И стиралки деруться только тогда, когда ты не изолирован от пола или держишься, кроме стиралки, еще за что-то, не включенное в систему уравнивания...
2Vlad_31
Если тебе не интересно, то мы можем пойти тусоваться в другое место...:)))
Nickel
Nickel
26.04.2006 в 18:42:03
to DMC верно заметили , в пылу полемики потеряли автора топика :-)
Arr
Arr
26.04.2006 в 20:22:03
DMC написал : Вот у меня комп не щипется, хотя если померить, то там будет ~100в... Т.е. как у всех.
А потом начинаются проблемы с палеными LPT, USB и видеокартами.
Slawa
Slawa
26.04.2006 в 22:17:56
Arr написал : А потом начинаются проблемы с палеными LPT, USB и видеокартами.
Чуть подробнее не затруднит? Что именно вызывает выход из строя портов при отсутствии зануления?
Arr
Arr
26.04.2006 в 22:26:09
Slawa написал : Что именно вызывает выход из строя портов при отсутствии зануления?
Порты горят от 110вольт при подключении висящей техники к заземленной\зануленной. Например, подключение видеовыхода висячего компа к входу телевизора, заземленного через коллективную антенну.
26.04.2006 в 22:29:15
Arr написал : Порты горят от 110вольт при подключении висящей техники к заземленной\зануленной. Например, подключение видеовыхода висячего компа к входу телевизора, заземленного через коллективную антенну.
А где сказано, что это можно делать при включенном компе??
Arr
Arr
26.04.2006 в 22:49:11
Alex___dr написал : А где сказано
Везде написано, что нельзя, но очень многие делают, а потом плачут. Да и на уже скоммутированной технике шуршунчики случаются при шевелении кабелей.
27.04.2006 в 00:02:56
Vlad_31 написал : проводку прокладывал 3-х проводную, но еще не заземлял. Оказалось это не очень всё просто ! А занулять не собираюсь!
Не понял что имел в виду Blad 31 под словом ЗАНУЛЯТЬ ( ставить что-ли перемычки в розетках ? ). У него на розетки идут 3-х ж. провода ( надеюсь от щита ) и если дом не новый ,где он найдет НОРМАЛЬНУЮ землю ? Пусть кинет провод который идет на заземление рядом с нулевыми в щите под отдельный болт . Щипание должно исчезнуть
