Zoro
Zoro
27.04.2006 в 00:59:54
в вашем случае только одно!!! заземлить всю магистраль.. PE проводника..(можно занулить но вы не согласны, да и я не советую..)
любой фильтр современой аппаратуры с вилкой где предусмотрен заземляющий контакт состоит из конденсаторов. с 0 и фазы идет по одному кондюку на землю если заземление не подключено то эти конденсаторы являются делителем напряжения так как емкости разные то и получаем в районе 110в... сила тока зависит от емкости конденсаторов... так что полюбому если фильтр имеет такое включение то будет напруга.. в связи стем что у вас все потребители включены параллельно следовательно и емкости на землю увеличиваются и ток который можт там проходить так же увеличится, при этом если вы принимаете ванную и случайно докоснетесь до заземляющего контакта то вполне возможно что тока хватит вас убить... если же мы уровняем потенциалы заземляющего контакта ванной, розедки, щитка, здания, труб , итд итп то мы обезопасим себя...
Slawa
Slawa
27.04.2006 в 08:06:42
Arr написал : Порты горят от 110вольт при подключении висящей техники к заземленной\зануленной.
Arr, я не подкалываю, а понять хочу. Будь добр, поясни механизм перегорания - что выходит из строя (выходные транзисторы?) и почему. То, что будет течь уравнивающий ток по экрану - понятно.
Slawa
Slawa
27.04.2006 в 08:11:32
Народ, если занулять/заземлять - УЗО вышибать начнет. Надо бы сначала утечку найти и устранить.
27.04.2006 в 12:32:26
Slawa написал : Arr, я не подкалываю, а понять хочу. Будь добр, поясни механизм перегорания - что выходит из строя (выходные транзисторы?) и почему. То, что будет течь уравнивающий ток по экрану - понятно.
Механизм прост. Дело в том, что во многих разьёмах бывает так, что при втыкании/вынимании сначала соединяется сигнальный провод и только потом экран. Пример тому - идиотский разьём тюльпан.
DMC
DMC
27.04.2006 в 13:18:35
2Arr, Вот этого я так и не могу понять - ни разу не встречал паленых входов/выходов в бытовой виеоаппаратуре(телики, видики, камеры), а вот видюхи от компа горят... Условия-то вроде одинаковы - отсутствие защитного проводника...
Arr написал : Везде написано, что нельзя, но очень многие делают, а потом плачут.
Ни разу в паспорте на видюху не встречал никаких запретов или правил последовательности действий при подключении...
27.04.2006 в 13:26:47
DMC написал : Ни разу в паспорте на видюху не встречал никаких запретов или правил последовательности действий при подключении...
В гарантийном талоне - КРУПНЫМИ буквами :)
Vlad_31
Vlad_31
Запорожье
28.04.2006 в 14:34:36
Спасибо за ответы! Дело обстоит так: Щит у мненя не предусматривает заземление. Дом 83 года, кирпичный, строился стройбатом :( Ноль и фаза.. и все! Фотку смысла нет сбрасывать - там присутствуя не разберешься :) Проводку делал 3-х проводную, все розетки соедены и подключены. Почему ? Наивно одно время полагал, что смогу заземление сам сделать - 2 этаж, шина, 9 специальных зарытых штифтов и все такое....
Потом отказался от этой идеи... Может стоит продолжить ? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2006 в 14:37:07
Vlad_31 написал : Может стоит продолжить ?
Не стоит. Сделать реконструкцию электропроводки для всего дома стоит - но малореально по психологическим причинам.
Vlad_31
Vlad_31
Запорожье
28.04.2006 в 18:26:13
2ВТБ!
Зачем всего дома ? Заземление ТОЛЬКО для моей квартиры! :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2006 в 18:28:49
Vlad_31 написал : Заземление ТОЛЬКО для моей квартиры!
Лутц по частям не продаётся. (С)
Slawa
Slawa
28.04.2006 в 20:20:01
Vlad_31 написал : А занулять не собираюсь!
С заземлением разобрались, может, теперь рассмотрим зануление? От щипания точно поможет.
