2A-Nippel, Да, признаю, не самый лучший аргумент привел, но что было под рукой... Лишь напомню - я ведь не профессиональный электрик, как некоторые, поэтому просто не могу знать и уметь всего, а так же иметь под рукой всю необходимую документацию...
Но увеличение как раз и подразумевает под собой все остальное...
Есть еще много документов, где так или иначе описывается что и как делается, тот же жилищный кодекс говорит, что перенос электросетей является переоборудованием и требует согласования...
A-Nippel написал :
И что из этого умозаключения следует? В доме не должно быть электропродящих поверхностей или люди должны превратиться в электроизолированные конструкции?
Из этого следует, что надо выполнять требования. И ничего вас пощипывать не будет.
A-Nippel написал :
УЗО не ограничивает ток, до момента отключения он может быть сколь угодно велик.
Узо ограничивает время протекания такого тока. Еще раз - не важно какой он будет силы, важно время его протекания.
A-Nippel написал :
Ещё лучше когда тебя и не пощипывает и не прибьёт при нарушении тобой же правил ТБ и эксплуатации.
А такого быть не может... Это нонсенс. Если все соблюдено - значит безопасно в той мере, в какой гарантируют правила. Если же что-то нарушено - пеняй на себя...
Вся защита строится на приведении аварийного тока, в случае аварии, к нулю и минимизации его существования. Ни одна защита не даст полной безопасности. Только комплексный подход. И если ты в одном из компонент этого комплекса схалтуришь, то можно сичтать что и комплекса нет, в целом.
A-Nippel написал :
Я без труда их найду, когда буду оборудовать офис, в даном случае нас интересуют требования к жилому помещению и эксплуатация оборудования, имеющего сертификаты для такого рода применения
Не сомневаюсь.
Вот только разве компьютерная техника и оргтехника имеет деление на место эксплуатации? Я всегда считал, что компьютер, остается компьютером в бане, на полюсе и на экваторе... И требования для его работоспособности предъявляются везде одинаковые.
Разве это не так?
А если так, то чем та же серверная отличается от квартиры по требованиям к компьютеру?
Slawa написал :
Должен ли я отвечать DMC тем же или есть способ призвать его к порядку без ругани?
Пока ты не перестанешь нести чушь - кто-то обязательно будет тебя смешивать с грязью. Не я так кто-то другой...
А ты должен следовать правилам форума и не задавать глупых вопросов - если ты, при регистрации, эти правила не читал, то это твои проблемы.
Прекрати позориться, попроси, чтобы эту схемку удалили, а то не только я, но и другие поймут, что ты маньяк...
Я тебе уже говорил, и даже приводил нормативку в виде живого ГОСТ, где сказано, что равать PE нельзя.
Все, дальнейшее обсуждение твоих фантазий, до исправления этой ошибки твоей схемы, абсолютно бессмысленно. Т.к. чего бы ты там ненапридумывал, все равно все твои дальнейшие действия и решения проистекают из имеющейся ошибки.
Не понимаю твоего упорства, с которым ты пренебрегаешь элементарными правилами, да и других на это же подбиваешь...:(
Slawa написал :
«готовность» к электрическому удару, т.е. психологические факторы.
Ты веришь этому источнику? Ты согласен с этими данными?
