Slawa написал :
Напомню, что у незануленного/незаземленного компа (то есть "у других типа DMC") на корпусе 110 Вольт.
Через цепи фильтра питания идет ток, составляющий десятые доли миллиампера, он ограничен элементами этой цепи и более, чем неприятные ощущения он причинить не в силах.
А ток, могущий потечь между корпусом и естественным заземлителем ограничен только уставкой УЗО - скажем, порядка пяти миллиампер для 10мА УЗО.
Что выберете Вы -постоянное легкое пощипывание или вполне ощутимый удар током в произвольное время? Причем если от выключенного компьютера щипать не будет, то свои 5мА можно получить и при отключенном питании.
Serg написал :
УЗО не ограничивает ток. При пробое на корпус и касании заземлённых частей, десяток -- полтора милисекунд на Вас будет воздействовать ток вплоть до сотен милиамер.
Serg написал :
Однажды после такого "лёгкого пощипывания" у меня аж потемнело в глазах, теперь к подобным умозрительным оценкам отношусь крайне осторожно.
5 Замена и (или) установка дополнительного инженерного оборудования,увеличивающая энерго-, водопотребление, с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления) - по проекту
Электрическая сеть является частью инженерного наполнения здания.
Хотя я не отрицаю того, что написано кривовато..., и не описывает полностью всей проблемы(кстати, еще одна вещь - если в старом законодательстве это все четко оговаривалось, то здесь эта четкость убрана, путем замены конкреных положений и фраз на более мягкие...)
В старом приказе Госстроя России N 169 от 30.12.1999 г(МДС 13-4.2000 Положение о порядке оформления разрешений на переоборудование и перепланировку жилых и встроенных нежилых помещений в жилых домах)
было четкое разграничение и описание работ, подлежащих регистрации. Но в 12.10.2000 этот приказ был отменен приказом Госстроя России №227.
Ну и все это уже тыщу раз обсуждалось, на старом форуме, во времена введения этих законов... Как раз, начало массового креза по ремонту и переделке своих квартир...
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 сентября 2003 г. N 170
1.7.1. Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.
Переоборудование жилых помещений может включать в себя:
установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, "джакузи", стиральных машин повышенной
мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.
Гмм... Вы наверно нарушали технику безопасности и правила пользования компьютерной и оргтехникой?
Еще раз - пощипывания и подалбливания будут только тогда, когда вы не изолированы от электропроводящих поверхностей.
Узо ограничивает ток и время его протекания его через тело человека своей уставкой.
Если этого не происходит, значит либо ток не смертелен и не превысил уставку узо, либо узо неисправно...
Никакие меры активной и пассивной защиты не будут работать если не соблюдать ТБ и правила пользования приборами. Защиты от дурака еще не придумали...
Так вот - гораздо лучше, когда тебя пощипывает при нарушении тобой же правил ТБ и эксплуатации, чем прибъет на фиг из-за самодельного зануления и несоблюдения мер безопасности. А именнно так и будет, т.к. ты понадеешься на свое самодельное зануление и постепенно потеряешь бдительность, вверив свою(и икружающих тебя людей) жизнь и безопасность самодельной "защите"...
Вы вообще знаете какие требования имеются к помещениям с компьютерной и оргтехникой?
Примерно вот такие: диэлектрическое и антистатическое покрытие стен и пола, сопротивление растекания тока до 4Ом, определенные параметры влажности и температуры воздуха, етс...
Так что то, что вы используете прибор не там, виноваты только вы сами...
A-Nippel написал :
Гмм, наверно вы просто запамятовали или не знали того, что вред человеческому организму приносит не сам факт протекания тока через его организм, а время, в течении которого через него протекает ток, могущий нанести вред здоровью или привести к летальному исходу.
Человек может выдержать токи в 3000+ ампер, важно чтобы эта экзекуция не длилась слишком долго:)))
Serg написал :
У меня нет оснований не доверять собщению из данной темы за номером 42:
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=118616&postcount=42
тем более, что в моей практике скопилось достаточно жалоб от пользователей компьютеров на вполне ощутимые удары током от корпусов компов. Больше всего жалуется слабый пол, а из него - уборщицы, то есть те, у кого руки влажные или просто ухоженные.
Serg написал :
Для продолжения дискусии я нарисовал схемку, исключив из нее незначащие для данного разговора элементы - вводной автомат, счетчик, распайки и пр. Да, в том случае, если корпус компьютера окажется заземлен (PE), сработает УЗО на 30 мА. Можно назвать это минусом, а я считаю плюсом - не загорится от уравнивающего тока (в случае замыкания PEN на землю в квартире) PEN-проводник квартиры (в нем, согласно проекта, автомат не предусмотрен).
Serg написал :
У меня на корпусе компьютера 0,25 Вольта относительно земли (как на PEN-проводнике стояка). Даже если оно ухитрится разогнаться до 12 Вольт, напряжение останется безопасным. Если стояк оборвется и на корпусе появится опасное для жизни напряжение, жизнь прикоснувшегося к корпусу человека защитит УЗО на 30 мА. Защита от появления опасного для жизни напряжения на корпусе в нормальном режиме работы сети (например, пробой фазы на корпус) - двойная (автомат+УЗО), причем АВТОМАТИЧЕСКАЯ, то есть напряжение будет снято до удара током. В аварийном - одинарная (УЗО-30). DMC же предлагает заведомо и сразу одинарную защиту, срабатывающую ТОЛЬКО по удару током. Плюс 110 Вольт на корпусе в нормальном режиме сети. Сравниваем.
A-Nippel написал :
Руки были влажные или имелась ссадина. Обычная история. И не стоит слушать глупости о том, что это нормально. Однажды и дите так влезть может. В нормальном режиме работы сети корпуса электрооборудования НЕ ДОЛЖНЫ НИКОГО БИТЬ ТОКОМ. Так как в определенном случае опасным может быть и ток ощущения (около 1 мА) - не остановив сердце/легкие непосредственно, такой ток может напугать (неожиданно), заставив отдернуться, что может грозить травмой.
DMC написал :
Мне не интересно криво это Вам кажется или нет, отвечает это вашим взглядам на то "как должно быть" или нет. Важно лишь, как я и сказал сразу, что про электропроводку здесь нет ни слова. Электропроводка не является оборудованием тем более "увеличивающим энерго- водопотребление".
DMC написал :
И что из этого умозаключения следует? В доме не должно быть электропродящих поверхностей или люди должны превратиться в электроизолированные конструкции?
DMC написал :
УЗО не ограничивает ток, до момента отключения он может быть сколь угодно велик.
DMC написал :
Когда я служил в СА у нас один электрик попал под удар 6 кВ. Как ни странно он не умер, но... в общем никому бы не пожелал.
DMC написал :
Ещё лучше когда тебя и не пощипывает и не прибьёт при нарушении тобой же правил ТБ и эксплуатации.
DMC написал :
Я без труда их найду, когда буду оборудовать офис, в даном случае нас интересуют требования к жилому помещению и эксплуатация оборудования, имеющего сертификаты для такого рода применения.
Slawa написал :
Не думаю, что всё так просто. В своё время я многократно побывал под прямыми ударами 220 В и ощущения мне хорошо знакомы, здесь было совсем по другому. Видимо было какое-то особое состояние нервной системы, а этот параметр никто не учитывает, хотя бы за нереалистичностью.
A-Nippel написал :
Золотые слова. Рискну переформулировать применительно к данной дискусии - чем объяснять домашним/ребенку, что нельзя хвататься за заземленные части и корпус компа одновременно, лучше сделать так, чтобы при таком касании их просто током не било...
