#1528338
Здраствуйте Форумчане
Расскажу в кратце.
Нужно примерно узнать состав из которого сделаны подобные обьекты.
т.к хочу сдлать сам,а не покупать у буржуев.
Для чего они нужны я думаю понятно-для скольжения по ним на фингерборде(скейтборд для пальцев)
Как и из чего сделать подобную вещь?
От этого куска требуется: отсутствие крупных пузырей,гладкость и чтобы скользило хорошо .
Ну в фторопласте-4 пузырей не бывает и скользит он на ура ( правда мягковат, ножом режется). Но брусок этого стратегического материала вашего размера я думаю обойдется дороже Вашей годовой зарплаты.
Я бы сделал комбинированным. Снизу естественно лист ЭППС ( легкий и мягкий) а вот что сверху непонятно. Если у Вас колеса обрезиненные- то можно лист оргстекла ( полиметилакрилат) сантиметров так пять толщиной, а вот если железные- боюсь и поликарбонат не выдержит, только сталь листовая.
не
основа тут явно либо цемент либо гипс.
а вот примеси интересны.
оргстекло не подходит..просто по внешнему виду.
Должно быть похоже на настоящую грань.
в этом как раз вся фишка
а длина самого фингерборда 10см.
для сравнения.
полимербетон
Его можно в свободной продаже недорого найти?
или только на специальном оборудовании делаются вещи из него?
Нашёл вроде
Подскажите,что именно мне там нужно купить?
я в терминах этих не особо понимаю,как и в технологии производства.
У меня знакомый делает фигурки ("минискульптура") из пластика (типа пластилина), кот. потом обжигается.
не,мне тут чем проще тем лучше.
обычный цемент с пва даёт много пузырей и плохо скользит.
Samar написал :
полимербетон
alegator написал :
Ну это что-то типа искусственного камня (нечто среднее между пластиком и бетоном)
Т.е. смола + наполнитель. Очень много изготовителей и технологий.
Можно заливать по формам либо также обклеивать формы с применением стеклоткани.
Была ещё тема, кто-то писал, что-то про материалы для протезирования.
а на вид он будет как тот,что в первом посту?
мне не исскуственный камень нужен,а подобие бетона (внешне) и подобие мрамора (по скольжению)
Ждём советов
alegator написал :
форму, вибростол, цемент+наполнитель типа мраморного отсева, крошки;
рабочие грани красить, чего уж проще?
P.S.Искусственный камень тоже самое:
формы, композит (полиэфирная смола)+наполнитель (хз), будет легче, прочнее, дороже. Если найти фирму где делают, там можно все купить компоненты.
К сожалению не имею вибро стола .
а из крашеного дерева или МДФа такие штуки не делают?
краски сейчас любые можно купить - хоть под бетон, хоть под мрамор...
чтоб скользило лучше - сверху лаком например покрыть, или может быть воском...
офф: скажите, где-то бывают выступления/соревнования по фингерборду, или клуб может быть есть?
а то у детей есть такая штука, а "как в неё играть" я им показать не могу :-))))))
alegator написал :
Гипс хорош лёгкостью обработки - ножом подрезать можно, шкуркой подшкурить, шпатлёвкой подмазать. Но ведь его чем-то надо сверху покрывать, чтобы он нагрузку держал.
Грунтовки - мало.
Жидким стеклом?
Эпоксидкой?
И всё равно красить придётся красками.
Ждём советов
Найдите чуть-чуть самовыравнивающейся смеси. Желательно на гипсовой основе. По виду будет тот же бетон, только практически гладкий. Особенно если слегка зашкурить.
В новосибирске соревнования неофициальные иногда.
а вот на youtube.com по запросу "fingerboard video" очень много интересных роликов
Из дерева не подходит тут вся суть в реальном виде,весе.
именно модели в уменьшеном масштабе.
зуботехнический пластик (по памяти, метилметакрилат) + наполнитель из песка или крошки гранитной могут помочь.
или на кладбище можно заказать плитки из полимергранита. но они легче камня.
Поиск по прайсам новосибирска по метилакрилату не дал резальтата
на кладбище тож не вариант, мне нужно в единственном экземпляре и очень хорошо было бы уложиться в 200р
метилметакрилат, вообщето. но 200 руб - очень жоский бюджет.
100 рублей туба силикона, 10 рублей пистолет, рублей 200 - парафин (для моделей). рублей 50 - гипс. 100 рублей - бутылка эпоксидки отечественного производства (клей эдп). песок из песочницы, гранитная крошка с дороги, если есть.
модель делается из парафина и полируется, на неё равномерно наносится силиконовый герметик, потом это дело топится в коробке с жидким гипсом (парафином вверх), потом парафин аккуратно извлекается, можно его растопить. потом эпоксидка месится с наполнителем (песок, гранит, глина, опилки) потом в неё вливается отвердитель и быстро опять месится, потом эта бетонная смесь быстро вываливается в силиконовую форму и, путем вибрации и притаптывания, удаляются пузыри, потом нужно ждать отверждения. и аккуратно извлечь результат.
примерно так.
обязательно силиконовую форму?
из фанеры соорудить и обклеить липкой лентой+смазать вазилином не подойдёт?
Вот на этом видео признаный идеал грани для фингербординга.
и скользит и скрипит,всёё как надо
охота сделать такой-же
alegator написал :
если параллелепипед нужен - пойдет.
и от требуемого качества поверхности зависит.
эпоксидку с песком полировать почти невозможно, поэтому нужно, чтобы форма гладкая была. а так, можно модель из парафина, или пенопласт напарафинить, а форму из гипса отлить.
и смазать не вазелином, а парафином лучше будет, кмк. полирнуть теплой фланелью или бархоткой.
А эпоксидка с песком будет как выглядеть-то?
что важно,дак это то,что поверхность должна быть гладкой и не должна царапать саму доску (доска из 5-ти слоёв шпона)
поэтому песок наверное не лучший вариант...
Кстати, не думаю, что в ритуальной мастерской обрезок мрамора будет дороже 200 рэ. С мужиками там договориться можно. А обычным напильником или шкуркой мрамор обрабатывается на "ура".
DSP007 написал :
Вот такой брусок размером 40*54*292 мм мне обошелся в 510 р. . Брусок весит 1.5 КИЛОГРАММА.
Да-а-аа, ребята, много у вас свободного времени...
