alegator
alegator
15.12.2009 в 15:13:55
Ждём советов :)
Samar
Samar
Самара
15.12.2009 в 15:41:53
alegator написал : не,мне тут чем проще тем лучше. обычный цемент с пва даёт много пузырей и плохо скользит.
форму, вибростол, цемент+наполнитель типа мраморного отсева, крошки; рабочие грани красить, чего уж проще? P.S.Искусственный камень тоже самое: формы, композит (полиэфирная смола)+наполнитель (хз), будет легче, прочнее, дороже. Если найти фирму где делают, там можно все купить компоненты.
alegator
alegator
15.12.2009 в 15:50:15
К сожалению не имею вибро стола .
vavan
vavan
читатель форума
15.12.2009 в 17:36:09
а из крашеного дерева или МДФа такие штуки не делают? краски сейчас любые можно купить - хоть под бетон, хоть под мрамор... чтоб скользило лучше - сверху лаком например покрыть, или может быть воском...
офф: скажите, где-то бывают выступления/соревнования по фингерборду, или клуб может быть есть? а то у детей есть такая штука, а "как в неё играть" я им показать не могу :-))))))
vavan
vavan
читатель форума
15.12.2009 в 18:19:52
alegator написал : либо цемент либо гипс
Гипс хорош лёгкостью обработки - ножом подрезать можно, шкуркой подшкурить, шпатлёвкой подмазать. Но ведь его чем-то надо сверху покрывать, чтобы он нагрузку держал.
Грунтовки - мало. Жидким стеклом? Эпоксидкой?
И всё равно красить придётся красками.
Cheb5030
Cheb5030
15.12.2009 в 18:32:57
Ждём советов
Найдите чуть-чуть самовыравнивающейся смеси. Желательно на гипсовой основе. По виду будет тот же бетон, только практически гладкий. Особенно если слегка зашкурить.
alegator
alegator
15.12.2009 в 18:41:40
В новосибирске соревнования неофициальные иногда. а вот на youtube.com по запросу "fingerboard video" очень много интересных роликов Из дерева не подходит :( тут вся суть в реальном виде,весе. именно модели в уменьшеном масштабе.
werefish
werefish
15.12.2009 в 18:55:52
зуботехнический пластик (по памяти, метилметакрилат) + наполнитель из песка или крошки гранитной могут помочь.
или на кладбище можно заказать плитки из полимергранита. но они легче камня.
alegator
alegator
15.12.2009 в 19:10:40
Поиск по прайсам новосибирска по метилакрилату не дал резальтата :( на кладбище тож не вариант, мне нужно в единственном экземпляре и очень хорошо было бы уложиться в 200р
werefish
werefish
15.12.2009 в 19:26:56
метилметакрилат, вообщето. но 200 руб - очень жоский бюджет.
100 рублей туба силикона, 10 рублей пистолет, рублей 200 - парафин (для моделей). рублей 50 - гипс. 100 рублей - бутылка эпоксидки отечественного производства (клей эдп). песок из песочницы, гранитная крошка с дороги, если есть.
модель делается из парафина и полируется, на неё равномерно наносится силиконовый герметик, потом это дело топится в коробке с жидким гипсом (парафином вверх), потом парафин аккуратно извлекается, можно его растопить. потом эпоксидка месится с наполнителем (песок, гранит, глина, опилки) потом в неё вливается отвердитель и быстро опять месится, потом эта бетонная смесь быстро вываливается в силиконовую форму и, путем вибрации и притаптывания, удаляются пузыри, потом нужно ждать отверждения. и аккуратно извлечь результат.
примерно так.
alegator
alegator
15.12.2009 в 19:34:49
обязательно силиконовую форму? из фанеры соорудить и обклеить липкой лентой+смазать вазилином не подойдёт?
