Ветер
Ветер
14.12.2009 в 08:50:45
Всем добрый день. Встал вопрос о наличии электричества в доме (централизованное подведут только следущей осенью). Вот составил небольшую схемку как можно, по моему мнению, обеспечить себя электричеством. Кстати схему нарисовал с возможностью подключения, в дальнейшем, централизованной сети. Сразу поясню, что и как работает:
  1. Бесперебойник - при отключении центральной сети переключает на резервное снабжение
  2. Индикатор заряда АКБ - при уровне заряда АКБ даёт сигнал на реле включения генератора, для подзарядки АКБ
  3. Преобразователь в переменный ток - т.к. с АКБ идёт постоянный (прямой), необходимо его преобразовать в переменный (кривой)
  4. Аккумуляторы - подключены последовательно для увеличения напряжения получаемого с них
Уважаемые электрики, электронщики и все знающие в этом деле люди, подскажите, что в этой схеме "сырого" и, что сюда ещё нужно включить что бы система работала автономно (ессессно топливо для гены будет в большом баке)
Одинец
Одинец
14.12.2009 в 09:09:57
Бесперебойник POWERWARE 9155 с дополнительными шкафами аккумов и встроенным компьютерным портом. 8 кВт держит 1 час. Заодно стабилизирует напряжение из сети и защищает от всего, чего можно. А если надо 3х фазные вход и выход - POWERWARE 9355. Вот только дорогие, сволочи. Но выше всех похвал. Я их на работе ставлю - более 60 уже стоит.
Есть проще и дешевле.
Ветер
Ветер
14.12.2009 в 09:15:17
меня в принципе интересует будет работать такая схема или нет??? Может я чё не правильно нарисовал...
Ким
Ким
14.12.2009 в 09:28:50
Ветер написал : подскажите, что в этой схеме "сырого"
Совсем немного надо поменять местами, а так рабочая схема
  • убрать бесперебойник перед батареями и переместить инвертор (тот который в конце схемы) на его место. В этом случае получается - при наличии сети инвертор заряжает батарею и на него подключена вся Ваша нагрузка. В случае отключения внешней сети - вся нагрузка ложится на инвертор.
  • Обойтись всего - навсего каким-то реле на включение генератора не получится - это целый шкаф работающий по определенной логике, которую сейчас описывать нет смысла
  • И те три стрелки с надписью "Электросеть СНТ" надо переместить в этот шкаф автоматики.
  • еще надо обеспечить условие чтобы ни при каких вариантах не было параллельного включения сети и генератора
А вообще примерную схему видел, но только с генератором на газу - http://www.invertor.ru/elst.htm Почитайте, немного интересного есть. С миру по нитке - голому трусы.
