su8
su8
14.12.2009 в 09:45:10
Нужно срочно ответ от профи. Уже не впервый раз сталкиваюсь с установщиками окон , которые хотят сократить время монтажа. Ставят окна сейчас и говорят , что на стандартное окно KBE 58мм две камеры, 140х140см КРЕПЯТ (готовы? ) на ТРИ (3) анкера-болта !!! Т.е. по одному в стороны и один вниз. Про петли , которые как в квартирном вопросе показывают, как прибивают шурупом внутри комнаты - я отказался - не естетично, да и раньше не ставили. Это уже второй горький опыт с установщиками. Вопрос: 1) Есть стандарт - сколько анкером-болтов (10х200 мм) надо на обычное окно 140х140см ? Я требую 2 вверх , 2 вниз, 2 вбок , 2 в другой бок. Установщики говорят - у нас столько нет, и это нарушение их технологии. СПАСАЙТЕ! Раньше САМ досверливал дыры и вбивал анкеры. Сейчас хочу заставить по закону. 2) на балконную дверь 3 вбок хватит? и сколько вниз надо? Дверь 205см на 65см плюс окно 140см на 94см
su8
su8
14.12.2009 в 10:15:25
А по закону анкеры ставят на окно - с шагом не более 70 см. при 140см вертикали - отступают 35 сверху , далее 70 см (ОТМЕТКА 105) ВОТ и 2 анкера на сторону
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.12.2009 в 10:35:47
Николаич-45 написал : Нет, и не может быть, по определению.
Есть. Лень искать, но попадалось...-:)
Samar
Samar
Самара
14.12.2009 в 10:49:12
su8 написал : Сейчас хочу заставить по закону.
Закон тайга, медведь-хозяин. :)
Сколько скажете, столько точек крепежных и сделают. Если по ГОСТ 30971-2002, то кактотак: Для окна 140*140 с 2-мя створками - 14 точек крепления. Это реально много, я бы ограничился 10 точками: п0 3шт. слева-справа. По 2 точки вверх, вниз
skigs
skigs
14.12.2009 в 10:54:47
Регламент Рехау (1,07 Мб) http://narod.ru/disk/15947836000/montage.rar.html
otyan
otyan
14.12.2009 в 11:56:10
Samar написал : Если по ГОСТ 30971-2002, то кактотак:
Подозреваю, что этот ГОСТ написан для деревянных "советских" окон, когда не было ни монтажной пены, ни мет. профилей с пласт. или дер. облицовкой.
Николаич-45
Николаич-45
14.12.2009 в 12:17:48
Вопрос: а с какой стати "фирмачи" устанавливают окна с креплением поперёк основной (ветровой и "технологической") нагрузки?
ViktorSam
ViktorSam
14.12.2009 в 16:02:24
Профиль внизу сверлить нельзя - будет в эти дыры конденсат стекать.
LevPravov
LevPravov
14.12.2009 в 17:36:26
Ну например у Plafen а есть технический каталог http://plafen.ru/tehnology/ там указываются допустимые расстояния между точками крепления, такой же есть и для КВЕ (я так думаю)
Магадук
Магадук
14.12.2009 в 18:25:29
Анкерами?!! Так ведь у бетонной панели и у пластикового окна коэффициент расширения разный... Я даже представить себе не мог, что кроме монтажных пластин ещё как то можно. Простите, если глупость сказал.
Балтиец.
Балтиец.
14.12.2009 в 18:28:14
Не знаю. Но собственный опыт. Устанавливал себе 130*210 по осени. Сильно спешил, не поставил ни одной крепёжки. Только клинья и пена. Потом заделал откосы. Когда вспомнил про крепёж было уже холодно, - ну по весне вкручу... Про крепёж весной я даже не вспомнил, прошло уже 8 лет. :)
