Николаич-45
Николаич-45
18.12.2009 в 16:02:04
Всё, - дальше не интересно. И нудно.
snop
snop
21.12.2009 в 17:44:40
От сотрудника фирмы, занимающейся деревянными окнами, узнал слово" турбошуруп". Маленькая головка под торн.Сверлится 6мм.И закручивается прямо в бетон. Не о нем речь? В фирме анкерами и дюбелями не пользуются.
Иван_Стр
Иван_Стр
Стерлитамак
23.12.2009 в 16:13:07
Поставили балконный блок REHAU/MACO.
Вопросы: 1) Для чего монтажники просверлили 2 несквозных отверстия в профиле со стороны балкона. Говорят что это сливные отверстия. Зачем они нужны. 2) При монтаже поворотно-откидная дверь работала нормально. Через сутки (её не трогали.) при закрывании фурнитура двери цепляется за раму и если переводить дверь из откидного положения в поворотное дверь просто так не открыть - надо покрутитть ручку. Регулируется ли это?
Николаич-45
Николаич-45
23.12.2009 в 18:38:24
Иван_Стр написал : Поставили балконный блок REHAU/MACO. Вопросы: 1) Для чего монтажники просверлили 2 несквозных отверстия в профиле со стороны балкона. Говорят что это сливные отверстия. Зачем они нужны.
Сейчас появилась мода не фрезеровать сливные отверстия - бред. Самим сверлить можно, но зависит от конструкции профиля, и очень аккуратно. MACO - только фурнитура.
Николаич-45
Николаич-45
23.12.2009 в 18:48:56
Иван_Стр написал : Регулируется ли это?
Должно. Для начала, посмотрите - КАК закручены винты под ручкой.
Николаич-45
Николаич-45
23.12.2009 в 18:57:35
snop написал : узнал слово" турбошуруп"
Тоже слышал. Похоже на нормальный профессиональный слэнг - кто , "по дереву", - особо уважительные.
satrap
satrap
Тюмень
23.12.2009 в 19:22:10
Который раз уже обращаю внимание что в домах серий "Т" устанавливают окна перед запениванием на анкерные болты, вот только попадают эти болты постоянно в пустотки панелей и практически не работают на поджим что позволяло бы регулировать диагонали перед установкой стеклопакета. Правят диагонали молотком и фиксируются они фактически пеной. Есть ли смысл дырявить рамы под анкера если можно сказать закрепление диагоналей происходит по старинке, практически клиньями, а потом запенивание? Может хватит одних крепёжных пластин?
su8
su8
28.12.2009 в 13:54:28
поставили окна... проблема в другом появилась - замерщики (цензура) намерили... короче щели по бокам были 5 см. сверху 10 см. пеной много заполнять - установщик поставил доски в щели по бокам (использовал старую раму) она была 2,5 см толщиной. А вот в верх брусок 55х70 мм. щели стали по 1-2 см - их уже добили пеной. Но и когда ставили брусок швы и стыки пеной прошли и на свежую пену сразу брусок саморезами сделали.
Пока откосов нет, стало холодней. Стены кирпичные (дом монолитно-кирпичный)
Минусы большие при брусках в качестве заполнителя пространства???
28.12.2009 в 14:04:43
2su8 Большие минусы в уменьшении светового проёма окна...
Непонятно, почему вы на это подписались....?
su8
su8
28.12.2009 в 14:39:50
фото вечером дам. Теперь думаю как сендвич-панелями это загладить.... я про откосы.
Samar
Samar
Самара
28.12.2009 в 14:49:07
su8 написал : Минусы большие при брусках в качестве заполнителя пространства???
Для уменьшения проема можно использовать дерев. антисептированные бруски (черновая коробка). Желательно при этом сделать сплошную пароизоляцию дерева от проема и само собой понятно , монтажного шва от помещения. Может ошибки не было при замерах, это легко проверить, рама окна должна заходить в четверти на 20-40мм.
