Diska
Diska
Великий Новгород
14.12.2009 в 11:42:22
Тема конечно избитая, но тем не менее ВОПРОС? Монтирую блок учета, заказчик попросил, за одно сделать розетку для стиралки с заземлением. Этажных щитков нет, на сколько я знаю, в таких случаях можно на вводе в квартиру, разделить рабочий ноль, смонтировав две шины, РЕ и N. Подключить рабочий ноль к шине РЕ а от нее кинуть перемычку к шине N. Подскажите прав ли я?
Одинец
Одинец
14.12.2009 в 11:49:09
Глубоко неправ. ПУЭ 1.7.131 и 1.7.132. Да, РЕ начинается от РЕN ГЛУХОЗАЗЕМЛЁННОЙ НЕЙТРАЛИ ТРЁХФАЗНОЙ цепи ПРи этом эта РЕN НИЧЕМ не должна рваться (например, четырёхполюсным рубильником) и сечение должно быть: алюминий - 16 и более кв.мм., медь - 10 и более кв.мм. Сразу говорю: если Вы читали ПУЭ 1.7.109 и 1.7.110 - не вздумайте вешаться на трубу холодной воды!!! Одно дело - на ввод водопроводной трубы в дом, до задвижек и водомеров, и другое дело - квартира.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.12.2009 в 11:57:40
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Если эти условия выполнены, то возможно разделение PEN на PE и N.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Diska
Diska
Великий Новгород
14.12.2009 в 11:57:56
Согласен, подзабыл что это канает только в четырех проводке, ну а тогда что делать в таком случае? Сказать извени подруга но землю могу принести в квартиру только в ведре :-)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.12.2009 в 12:01:31
Diska написал : ну а тогда что делать в таком случае?
26 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?) В каких случаях вообще срабатывает УЗО
Diska
Diska
Великий Новгород
14.12.2009 в 12:02:01
Вести третий проводник в ВРУ дома это не реально
Diska
Diska
Великий Новгород
14.12.2009 в 12:10:36
2Kamikaze Спасибо за подсказку, прочитал, на заметил там одну фразу (установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции.) Что с ней делать, или все временное становится постоянным. Из прочитанного сделал вывод ставлю на эту розетку дифавтомат и не парюсь
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.12.2009 в 12:17:52
Diska написал : Что с ней делать, или все временное становится постоянным.
Временность зависит от реконструкции стояка... См. также п.4. 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты.
Diska
Diska
Великий Новгород
14.12.2009 в 13:00:00
В принципе вопрос считаю закрытым, спасибо всем за помощь? Сам лоханулся, читал же ПУЭ, перепутал, четырехпроводку с двухпроводкой, хорошо что засомневался, а то натворил бы делов
