Можно ж ТУПО на практике с этим графиком разобраться.
Берем гайку М12 и крутим 4секунды -судя из графиков, это будет безопасно для соединения и резьба испортиться не успеет. После убеждаемся ручным ключом, в какой степени осуществлена затяжка.
Потом тупо крутим еще АЖ ШЕСТЬ СЕКУНД!! Неужели этот Монстр не сорвет за это время эту дохленькую(пишу, смущаясь, но контекст это, все же, Позволяет) гайку??? Если все ж за это время не сорвет, то опять же, снова Проверьте ключом, а потом, отвинтив, еще и визуально осмотрите резьбу. Неужели, работая еще аж 6с после полной затяжки, Монстр так и не попортит резьбу?? Сильно Сомневаюсь. И, опять же, начиная с какого момента, гайковерт все же Начнет перегружать это , сопливое для него, резьбовое соединение, и безвозвратно портить резьбу? Если десять секунд мало, то сколько ему для этого потребуется?? Или, НЕ СМОЖЕТ СОРВАТЬ ВООБЩЕ????(((( Тогда, в таком случае, куда утекает Момент?((
