Chima666 написал : А можно с фото?
Можно, если получится, то, что задумывается.
21.01.2010 в 23:35:33
22.01.2010 в 22:26:32
2 модераторам Тема с "Интересуют "пластилиновые" биты 50 мм" разбита не корректно, из ударных бит в постах уважаемого Klio только набор бит Bosch, перемещены посты с вязаные с той темой, и эта всё равно сползла к гексагональной расходке. Может стоит разбить темы на две? Например "Интересуют "пластилиновые" биты 50 мм" и "Расходные материалы для дрелей/шуруповёртов с шестигранным наконечником (hex1/4")" ? И прикрепить её. Очень толково и наглядно Klio всё поясняет. Спасибо!
30.01.2010 в 10:42:56
n-p-n написал : у меня есть и то и другое.
Теперь и у меня тоже есть. Вчера купил за 1000 руб набор дюймовых плашек и метчиков из 40 предметов. Есть все размеры и 1/8 и 3/8 и 1/2, и много чего еще.
20.02.2010 в 14:25:28
Klio написал : Кликните на изображение для увеличения Название: Hex chuck 2.jpg Просмотров: 128 Размер: 114.8 Кбайт ID: 99467 Кликните на изображение для увеличения Название: Milw.driver work3.jpg Просмотров: 102 Размер: 37.1 Кбайт ID: 99468
А что это за игрушка у Миллуоки?
20.02.2010 в 14:45:50
ГенБор написал : А что это за игрушка у Миллуоки?
...это ИХ,первый шурик,класса Бош 10,8 в..:)
17.08.2010 в 12:35:46
Задам вопрос здесь. Имею в работе магнитные головки на 8 и10. Они часто забиваются металической пылью, что даже саморез не садится нормально. Раньше чистил каким то герметиком , коричневого цвета(ещё и зелёный такой был), ещё с совковых времён остался. Но всему приходит конец, дастать такой же герметик вряд ли получится, может чтото похожее есть. Или есть какая ни-будь альтернатива ??
28.08.2010 в 22:28:50
нaрчeт опилок в головкaх для глухaрeй.у сeбя проблeму рeшил просто ,кусок липучки /что типa плaстилинa,рaньшe встрeчaлaсь нa стройкe кaк гeрмeтик при сборкe вeнтиляционных труб
28.08.2010 в 22:38:18
Как я понял DED чистил тем же самым, только он у него кончился. Насколько я понял речь идет о каучуковом строительном герметике, который использовали при панельном строительстве, закладывали в швы между панелями. Мне доводилось его применять для других целей: растворял в бензине (или керосине) и промазывал им изнутри клепаные швы Прогресса-4. А опилки можно и простым пластилином снимать.
28.08.2010 в 22:50:03
Madman написал : А опилки можно и простым пластилином снимать
Что то насчёт пластилина, меня терзают сомнения. Он не такой крепкий и на холоде дубеет.
29.08.2010 в 08:49:24
DED написал : Что то насчёт пластилина, меня терзают сомнения. Он не такой крепкий и на холоде дубеет.
Пробовать надо. А на холоде в карман прятать.:):):)
19.09.2010 в 13:21:20
Почему то из темы не смог найти информацию об ударной оснастке для 1/4". Поиски в сети дали результат в виде ударных головок с внутренним квадратом 1/4" и ударного удлиннителя для них. Очевидно, сделаны они под ударный гайковёрт с квадратом 1/4" на выходе. Чудно. На рынке имеется много ударных с патроном - внутренним шестигранником 1/4" и отсутствуют ударные хвостовики. Чудно.
