Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
01.03.2015 в 17:07:36
olki! Пожалуйста! Брал с белорусского сайта, но проверил сейчас - на российском тоже выложена информация.
01.03.2015 в 18:41:09
olki написал : это мои слова, а не бошевцев, в добавок, выдернутые из контекста
Я целиком скопировал Вашу цитату. Из какого еще контекста я что-то выдергивал?
olki написал : а кто сказал, что сверла хватит всего на 3-5 отверстий...
Ни кто не говорил. Читайте внимательнее.
olki написал : короче с Вас тест - покупаете хотя бы одно такое сверло и например Ф6мм и сверлите отверстия в кирпиче на глубину 35мм (стандартный дюбель), пока сверло не сядет, затем посчитаете, сколько получилось... - отверстий
Предпочитаю более грамотное распределение своих средств. Тем более есть другие альтернативы. Даже если кто-то мне подарит такое сверло-брошу в инструментальный ящик на черный день. А вот такой ерундой как "тесты" заниматься точно не буду.
olki написал : у меня таких достаточно (разных производителей, + ещё есть и четырёх перьевые), не отрицаю сверлят - но они не рассчитаны на работу с GDR [quote="olki;5055169"]1. у меня таких достаточно (разных производителей, + ещё есть и четырёх перьевые), не отрицаю сверлят - но они не рассчитаны на работу с GDR
:D нет слов. Вы не понимаете о чем говорите.
olki написал :
  1. свёрл HEX-9 Ceramic - ещё никто не видел, что бы заявлять короче они или длиннее
Т.е. Ваше видео-постановка? Там другие сверла?
olki написал :
  1. Сэр Вы утомили постоянным вопросом о стоимости - если для Вас дорого - не покупайте, но и не осуждайте, да и не судимы будете
Не собираюсь никого судить. Каждый развлекается как может:)
olki написал : так что в своих постах будьте добры - побольше конкретики
Конкретнее некуда:
Sam-Samych написал : Стоит в разы дешевле. Прекрасно сверлит кафель,кирпич,и "бетон" что на Вашем видео тоже легко возьмет.
При этом оно короткое,против полметровых бошевских. Это к вопросу о подлезучести.
Sam-Samych написал : Еще один момент-на Бошевских сверлах от 6-и и больше все время будет включаться удар. Это уже не сверление...У перок по-кафелю,тело значительно меньше в диаметре. Следовательно-меньше боковое сопротивление. По крайней мере я пробовал сверлить 8мм-все о.к.
olki написал : и ещё раз - без передёргивания фактов
Было-бы что дергать:)
olki
olki
01.03.2015 в 21:19:23
Sam-Samych написал : Было-бы что дергать
...., караван идёт,
самое правильное, как в "Собачьем сердце" не читать мутных постов ....
и не реагировать на передёргивания
успехов в развлечениях...
мои ВИДЕО
01.03.2015 в 22:03:10
olki написал : ...., караван идёт,
Фу-фу-фу,как пошло... "Я представитель цивилизованной планеты, и требую, чтобы вы проследили бы за своим лексиконом!":)
olki написал : самое правильное, как в "Собачьем сердце" не читать мутных
бошевских блистеров
olki написал : успехов в развлечениях...
и Вам не хворать:) Простите,ей богу не хотел Вас задеть.Я забыл кому пытаюсь объяснить ненужность некоторых бошевских "изобретений". Кстати:
olki написал : Сверла HEX-9 Multi - импакт и разработаны специально для работы с GDR..."
Подобные дебильные заявления,есть не только у Бош. К примеру,если не ошибаюсь,у ДВ вроде как-то проскакивала информация о ступенчатых сверлах для импакта:) В общем,не принимайте близко к сердцу,продолжайте собирать коллекцию. Только не нужно убеждать других в непогрешимости бошевских буклетов.
лирик
лирик
Орша
01.03.2015 в 22:08:58
Sam-Samych написал : А вот такой ерундой как "тесты" заниматься точно не буду.
как ? совсем ?
01.03.2015 в 22:12:50
лирик написал : как ? совсем ?
Я про вот это:
olki написал : покупаете хотя бы одно такое сверло и например Ф6мм и сверлите отверстия в кирпиче на глубину 35мм (стандартный дюбель), пока сверло не сядет, затем посчитаете, сколько получилось... - отверстий
Надо серьезно пересмотреть взгляды на окружающую действительность,чтобы решиться на такое при помощи GDR,или других импактов:)
лирик
лирик
Орша
01.03.2015 в 22:17:37
с чего спор , перо не расчитано на глубокие отверстия , нет центровки телом шнека , и все такто одно и тоже , если по камню
01.03.2015 в 22:23:42
лирик написал : перо не расчитано на глубокие отверстия , нет центровки телом шнека
Для глубоких отверстий есть другие,гораздо более подходящие инструменты.
лирик написал : и все такто одно и тоже , если по камню
о том и речь.
Однажды успешно опробовал вариант крепления кабель-каналов на мягкую кафельную плитку. Сверлю отверстие пером по-кафелю диаметром 3мм,и загояю туда "клопа" (саморез с пресс-шайбой) при помощи ГДРа. Скорость монтажа значительно возросла. Держит очень хорошо. Правда это крепление одноразовое. Т.е. закрутить-открутить-закрутить уже не получится. В некоторую плитку "клопы" со сверлом вкручиваются без предварительного засверливания.:)
лирик
лирик
Орша
01.03.2015 в 22:30:14
Sam-Samych написал : Однажды успешно опробовал вариант крепления кабель-каналов на мягкую кафельную плитку. Сверлю отверстие пером по-кафелю диаметром 3мм,и загояю туда "клопа" (саморез с пресс-шайбой) при помощи ГДРа. Скорость монтажа значительно возросла. Держит очень хорошо. Правда это крепление одноразовое. Т.е. закрутить-открутить-закрутить уже не получится. В некоторую плитку "клопы" со сверлом вкручиваются без предварительного засверливания
так крепление самореза прямо в основу , минуя пробку , модно и прогрессивно . я окна на МРС так ставлю , анкера для повышенной нагрузки хилти выпустило , а саморезы по металлу , со сверлом , в шифер идут прекрасно
olki
olki
02.03.2015 в 08:12:31
Sam-Samych написал : Фу-фу-фу,как пошло... "Я представитель цивилизованной планеты, и требую, чтобы вы проследили бы за своим лексиконом...
Может Вы и правы - каждый развлекается как может, а я к сожалению не люблю развлекаться - борюсь со скукой, а это несколько разные процессы, поэтому...
Два моих последних поста были тестовыми и направлены на выявление в Ваших действиях линий агрессии и не правдивости в Ваших высказываниях Многоточия были оставлены специально - агрессивно настроенный человек автоматически выберет то продолжение, которое повысит уровень его агрессии К сожалению тест Вы не прошли..., а жаль Поэтому, хотя Вы житель планеты Земля, но на (оценку не озвучу, дабы осталась некоторая интрига..., но она не низкая и не высокая...) с минусом..., в Вашей душе ещё живёт немало доброты, и Вам ешё далеко до тёмной стороны... И есть шанс цивилизовать себя на ступеньку выше... Не буду углубляться в психоанализ, дабы не усугублять Ваше психо-эмоциональное состояние... Не люблю быть источником растущей немотивированной агрессии...
Все Ваши высказывания мне интересны они на форуме вообще работают, как лакмусовая бумажка Как только исчезают Ваши посты: Во-первых - становится скучно - привносите некий драйв/раздрай своей псевдонепогрешимостью высшей инстанции, может с ненужным уклоном, но это простительно - плюрализм мнений никто не отменял Во-вторых - у форумчан появляется возможность по сравнивать мнения и копенгагеность, думающий, анализирующий и фильтрующий читатель поймёт и сделает свой выбор В-третьих - благодарю за помощь в выборе окончательной линии поведения относительно Вас, я буду придерживаться линии поведения Шарля ДеГолля в отношении прессы. Если Ваши посты появляются в теме - значит форумчане правильно пишут и адекватно реагируют на информацию... Так-что всегда рад видеть Ваши посты на всех ветках форума и для облегчения Вашего труда в набивание текстов-комментариев на мои посты - можете просто ставить многоточия или вставлять смайлики и будет понятно что Вы с чем-то несогласны, а я буду считать что двигаюсь в правильном направлении. Текст - только аргументированный, без передёргивания и подтасовок, использование цитат без вырыва из текста, дабы не изменять их смысл
Очень жаль, что не хотите провести простенький тест с сверлом...
Успешных развлечений....
PS линия поведения мною выбрана, реакции больше, в письменной форме, никакой на Ваши посты-комментарии. Ну а Вам клавиатуру в руки и вперёд....
PSS текст этого поста скорее всего будет убран модератором - дабы не распалять общественность, но поскольку Вы подписаны на эту тему - он дойдёт в сообщении о новых постах
мои ВИДЕО
olki
olki
02.03.2015 в 16:29:38
Barnauletz написал : olki! Пожалуйста! Брал с белорусского сайта, но проверил сейчас - на российском тоже выложена информация.
благодарю жду когда появятся в магазине хочу живьём
мои ВИДЕО
