14.12.2009 в 20:57:47
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Делаю отделку квартиры, дошла очередь до покупки и укладки линолеума. На улице сегодня -20, на ближайшие пару недель выше -10 вроде не обещают. При транспортировке линолеум остынет, т.к. в кузове машины холодно. 4-метровой ширины рулон поднимать по лестнице сложно, но можно - но при этом наверняка возникнет необходимость где-то "подзагибать" рулон по дороге. Он у меня не потрескается? То что в квартире надо дать ему согреться, прежде чем раскатывать, - понимаю. Кстати, а сколько времени ему лежать надо? Линолеум стоит недешево и бездарно попортить его совсем не хочется ... Но не ждать же весны! :eek: Что посоветуете ??? :help Линолеум Таркетт из серии Идиллия, толщ. 3,2 мм, защитный слой 0,5 мм. Покупаю два куска: 3х7 метров и 4х7 м.
14.12.2009 в 21:12:20
Возьмите 3-х метровый по ширине и на лифте поднимите. С 4-х метровым реально проблемы возникнут...
14.12.2009 в 21:13:21
Недавно сам покупал, как раз таркет идиллия, только 3.5х6. когда рабочие заносили, то я им говорю, мол специально решил купить пока холодов нет, может где то гнуть прийдется. На что они ответили, что гнуть нельзя в любом случае.
14.12.2009 в 21:50:29
Именно такой покупали и поднимали рулонами по 4,5 на 4 м. Лучше не гнуть, т.к. отлеживается в таких местах очень плохо. С лифтом не срослось - поднимали на 10 этаж, привязав за веревку, через балконы пожарного выхода. :cool: Тяжелый зараза... И еще, лучше укладывать единым куском, т.к. холодная сварка его не берет... так что совет брать 3 м. если нужен 4, не поддержу. :(
14.12.2009 в 22:15:44
неделю назад брал Таркетт Идилия. 3,5 метра - 2 рулона. Поднимали на 8-й этаж. Рулоны еле проходили. Гнуть не приходилось, но приходилось плющить рулон, чтобы пропихнуть. И ничего. Всё нормально.
14.12.2009 в 22:23:50
2Elena3103 Возьмите пару досок, сколотите на площадке макет длиной 4м и толщиной см 30, попробуйте - можно ли протащить по лестнице не загибая. Гнуть нельзя, может есть варианты на лебедке поднять? Сутки должен минимум отлежаться, разворачивать осторожно и на полу желательно с недельку, грузить можно по центру.
15.12.2009 в 15:43:27
У нас было: на лестницу и в лифты - разные входы.
В лифт рулон линолеума 2,5 метровый - не входит (ну, реечку такую можно было провезти, если по диагонали всунуть, или новогоднюю ёлку, подогнув ветки). Поэтому на 12 этаж тащили по лестнице.
А вот 3-метровый рулон когда привезли - он не вошёл и на лестницу. Тамбур спроектирован по размерам так, что не протащить :-)))))) Плюнули, развернули кусок, свернули пополам, ещё пополам, ещё как-то - и уехали на лифте. Зимой. Линолеум, правда мягче был - синтерос вспененый.
15.12.2009 в 17:50:36
веревочку из окошка (или с общего бвлкона) спустить, привязать рулончик и дружно поднять. С 4-х метровым - самый лучшый вариант.
15.12.2009 в 17:54:17
Смотря на какой этаж, смотря какие соседи, смотря сколько человек и какой комплекции тянут. Я тоже так сначала хотел. Лучше уж сначала попробовать по лестнице.
16.12.2009 в 18:32:35
Виталий_Мск написал : Смотря на какой этаж, смотря какие соседи, смотря сколько человек и какой комплекции тянут. Я тоже так сначала хотел. Лучше уж сначала попробовать по лестнице.
ну эт само собой! я человеку вариант предложил, а дальше....
17.12.2009 в 17:23:11
Поднимали рулон линолеума Bartoli - Beaulieu Wielsbeke (Бельгия) Beech-Diamond-66L Suprime ширина 5 м на 3 этаж с помощью верёвки. Сверху было 2 человека, внизу один. Подъём занял минут 10, и около часа подготовки. Вес его был 86 кг. Сгибание исключалось, на улице было холодно -10. Потом он пару дней отлёживался. По лестнице не проходил, единственно можно было пронести челночком с использованием открытых лестничных окон, но этот вариант не прошёл, поскольку удалось открыть не все окна.
02.02.2010 в 20:54:56
Всем спасибо, занесли по лестнице, линолеум уже уложен, вроде всё ОК. Если кому интересно - заносили двое мужчин, не особо могучих на вид. На 6 этаж два рулона - по 3 и 4 метра. Как именно - скорее всего по пролётам наискосок, и над перилами поднимали - без этого вряд ли обошлось. Точно не знаю, потому как опасалась путаться у них под ногами, и так комментарии процесса были не для женских ушей :) В общем - всё реально!
