#1530871
Хочу сделать теплый "водяной" пол в ванной. Существующий пол - деревянный из шпунтованных досок 40 мм по лагам ч-з 500 мм. Возможно ли на него сделать бетонную стяжку толщ. 40-50 мм (оставив МПТ в стяжке), а потом наклеить керамическую плитку? Выдержит ли пол такую нагрузку?
2aniko
Если перекрытия деревянные, то так лучше не делать. Если бетонные то может проще снять лаги?
solder написал :
Ванная находится на первом этаже частного дома. Лаги лежат на кирпичных столбиках высотой 50-60 см. Возможности (и желания) разобрать пол нет.
то же самое у меня,помогите советом!
aniko написал :
Выдержит.
Гидроизоляцию, ЦСП сначала, потом стяжку с сеткой.
А продухи в цоколе есть- для проветривания пола снизу?
Михалыч написал :
Выдержит.
+1
вот была недавно тема:
всё в голове (с)
когда доски снизу сгниют-не выдержит
как они сгниют,если у меня с/у на втором этаже?
aniko написал :
Если до сих пор пол не сгнил, значит есть вентиляция подпольного пространства? Гидроизоляция+стяжка = все ОК!
Стоит такой пол у меня в доме в ванной уже 9 лет . Правда без теплого пола .
примерное давление такой стяжки 100кг/м2, учитывая распределенную нагрузку, зная прочность дерева на сжатие можно подсчитать, но тут и так видно что выдержит
Михалыч написал :
ЦСП сначала
Чем приклеить плоский шифер к дощатому полу, для дальнейшей укладки плитки по нему?
