serge20001
serge20001
Бронницы
15.12.2009 в 10:06:05
Уважаемые форумчане, приобрел и установил себе обратноосмотическую систему... После запуска обнаружил, что промывка мембраны осуществляется постоянно пока наполняется накопительный бак. Когда бак заполняется полностью, промывка прекращается. По ощущениям скорость дренажа приличная, семи литровое ведерко заполняется за несколько минут. Точно скорость не засекал. А у нас частный дом с выгребной ямой, то есть объем стоков стараемся ограничивать. А тут такое :(. Хотя в их же инструкции написано, что это модель с ручной промывкой мембраны!!! Подскажите у меня все нормально с фильтром, так и должно быть? Можно ли как-нибудь это изменить?
Wazawai
Wazawai
15.12.2009 в 14:32:38
serge20001 написал : Хотя в их же инструкции написано, что это модель с ручной промывкой мембраны!!!
Таких не бывает. Мембрана всегда промывается «постояно пока наполняется накопительный бак», иначе она забьётся в момент.
serge20001 написал : Можно ли как-нибудь это изменить?
Вывести дренаж не в канализацию, а куда-то ещё (в бутыль 20-литровую, например).
Похоже, что качество «Новой воды» ощутимо поднялось...
bc----
bc----
15.12.2009 в 14:50:47
2serge20001 Обратный осмос работает только при постоянном движении воды в "грязном" контуре. Если вы заткнете дренаж, мембрана очень быстро выйдет из строя. Так что либо у вас в инструкции написана лажа, либо вы что-то не так поняли. Фильтр у вас работает именно так, как и должен. В зависимости от давления и температуры воды фильтруется примерно 15-25% поступающей на вход воды, остальное сливается в дренаж.
serge20001
serge20001
Бронницы
15.12.2009 в 15:10:05
Видимо и написано немного запутанно, и я не совсем правильно понял. Тут заметил, что при закрытом кране ручной промывки напор дренажа существенно меньше, чем при открытом кране ручной промывки. Видимо их "ручная промывка" - это промывка с более высокой скоростью.
bc---- написал : фильтруется примерно 15-25% поступающей на вход воды, остальное сливается в дренаж
Получается чтобы получить литр чистой воды, надо затратить от 6.6 до 4 литров воды, ну чтож раз такова цена чистой воды, то придется мириться с этим!:)
serge20001
serge20001
Бронницы
15.12.2009 в 15:10:59
Wazawai написал : Похоже, что качество «Новой воды» ощутимо поднялось...
А раньше было плохое?
Адель
Адель
Казань
15.12.2009 в 15:20:07
Чтобы получить литр пива надо еще больше воды:)
Wazawai
Wazawai
15.12.2009 в 21:29:11
serge20001 написал : Тут заметил, что при закрытом кране ручной промывки напор дренажа существенно меньше, чем при открытом кране ручной промывки.
При закрытом кране мембрана работает, при открытом вода просто сливается в дренаж.
serge20001 написал : Видимо их "ручная промывка" - это промывка с более высокой скоростью.
Нет, не так. Кран ручной промывки применяется только при установке фильтра и при замене предварительных фильтров.
serge20001 написал : А раньше было плохое?
Радости не вызывало, так скажем.
Medtech
Medtech
15.12.2009 в 22:39:59
Уменьшить расход "грязной" воды можно заменив накопительный бак на безнапорный с поплавком и использовать "грязную" воду для технических нужд: помывка посуды, душ-ванная, стиральная машина, полив огорода и т.д. но смысл во всём этом есть когда необходим комплекс мер по экономии воды, в вашем случае лучше перейти на другую систему фильтрации, без обратного осмоса..
pavlik123
pavlik123
Хабаровск
17.12.2009 в 07:04:40
А у вас своя скважина? если да то киньте шланг обратно в скважину, если центролизованая подача, тогда видимо прийдется отказаться от осмоса и просто покупать более дорогие сменные картриджи так сказать с"более мелкой мембраной". я себе такие и покупаю, когда прикинул сколько воды через счетчик в канализацию вылетает.
tivers
tivers
17.12.2009 в 09:25:02
pavlik123 написал : когда прикинул сколько воды через счетчик в канализацию вылетает.
Не крутится счетчик при столь малом расходе - так что вода в обратноосмотических фильтрах можно сказать халявная
Wazawai
Wazawai
17.12.2009 в 10:51:36
2Medtech - Отличные предложения, спасибо!
tivers написал : Не крутится счетчик при столь малом расходе - так что вода в обратноосмотических фильтрах можно сказать халявная
При каком «таком»? Счётчик начинает крутиться при расходе 0,05-0,1 л/мин. Самый слабенький ОО фильтр потребляет в работе 0,5 л/мин.
