Maxel написал : Хренасе специалисты! Сечение проводника определять по фото! Там 2,5мм кв.
- Потому там и запаралелены входные проводники. что сечение 2,5мм!:applause:
07.04.2013 в 08:37:49
07.04.2013 в 20:36:25
Maxel написал : Предлагаю как ЭТАЛОН
У вас явно мания величия. Тут не может быть эталона, идеала... Каждый случай уникальный. Еще всегда есть ограничение по бюджету...
Ну а так щиток на троечку...
08.04.2013 в 15:26:34
ПУНП под штукатурку - на эталон немного не тянет. Цветовая идентификация не соответствует ни ПУЭ, ни ГОСТ Р 50462-2009 И вообще, не слишком аккуратно... Эталон должен быть поэталонистей. :)
08.04.2013 в 15:33:19
самое интересное никто еще не накинулся из за того что применяется включение двух проводов параллельно , на узошке , нет чтобы использовать ПВ3 - 6мм2
насчет названия этого эталоном ... да вы тролляка
29.04.2013 в 22:29:31
rkon написал : Осталось в Белгороде найти
нашел: . Две штуки за эти деньги, причем с крепежом!
06.05.2013 в 22:04:11
Всем привет! Новый щиток из новых кабелей с новой набивкой (автоматы, УЗО, кросс-модудуль, шинки и т.п.) собирать - сплошное удовольствие... НО вот тут одно чудо попалось, не знаю, что и делать.... Перебрать наверное... Верхний левый угол это кабель-канал, выполняющий функцию распредкоробки восьми двухклавишных выключателей.
13.07.2013 в 18:48:37
Дома у меня сейчас ремонт, делаю сам, делаю для себя. Поэтому хочется сделать и удобно и надежно. Как то сама собой возникла идея организовать проводку в доме, в частности там, где сейчас идут работы (туалет, ванная и коридор). Так как здесь будут мощные потребители. На приложеной схеме я попытался изобразить что есть что. Предварительно щит будет около входной двери, там ему и место логически. Но сами видите, что все соединено как попало и придется много тянуть линий к щиту. Так что я хочу получить дельные советы, как мне поступить. Понятно, что полностью переделать разводку не получится - слишком большие финансовые затраты, но по минимуму хочу организовать все это и привести в порядок. Так же отдельно есть цепи на улице - две хоз. постройки в частном дворе, минибашня для водоснабжения, старый дом. Есть проблемы с вводом - вся электрика идет через ввод в старом доме, что не есть хорошо, ведь проводка там древняя. Но это все временно, позже будет произведено нормальное подключение жилого дома. Собственно и поэтому планируется сейчас заложить щит, чтобы потом не рушить стены и долбить дыры.
13.07.2013 в 19:29:40
gerfis, вы не по теме , создавайте новую тему.
13.07.2013 в 19:57:02
Metall написал : gerfis, вы не по теме , создавайте новую тему.
ок, спасибо.
13.07.2013 в 22:10:44
Дядька Ф написал : Верхний левый угол это кабель-канал, выполняющий функцию распредкоробки восьми двухклавишных выключателей
Интересно какую рамку нужно, что бы оформить эти 8 выключателей ??
14.07.2013 в 08:22:41
Юрий-Электр написал : Интересно какую рамку нужно, что бы оформить эти 8 выключателей ??
Там две четырёхместные рамки стояли... В итоге добавил ещё один выключатель... Так посчитал нужным. Щит идеально собрать не получилось.
