26.06.2010 в 20:07:46
greg111 написал : ну ежели вводной АВ переместить вверх а вместо него поставить ещё УЗО то места хватает))) и счётчик ещё помещается.
Неа:), счётчик - Меркурий, он большой, нет ни одной свободной ячейки -
02.07.2010 в 10:18:02
Добрый день Решил самолично собрать щиток, тут выясняется что коммутацию между устройствами щитка надо делать многожильным проводом предварительно обжав его наконечниками. Далее выяснилось что можно все таки использовать и одножильный провод, но тут зависит от величины тока. У меня в квартирном щитке на вводе (3х4) будет стоять двухполюсный автомат 25А, какого сечения можно использовать одножильный провод для коммутации устройств в моем щитке?
Схема щитка
Благодарю за ответы.
02.07.2010 в 10:59:02
atckoe написал : какого сечения можно использовать одножильный провод для коммутации устройств в моем щитке?
2,5.
06.07.2010 в 20:43:34
Всем здраствуйте.
Купил щит
На обороте панели вот такой рисунок.
06.07.2010 в 21:09:41
Pacifist написал : Правильно ли я думаю, что и шасси с рейками и лицевую панель можно прикрутить саморезами?
Правильно.
12.08.2010 в 14:28:59
Скажите, как подбирается номинал вводного автомата в распредщитке (не вводном)? Спасибо.
12.08.2010 в 16:25:52
Суровский написал : Скажите, как подбирается номинал вводного автомата в распредщитке (не вводном)? Спасибо.
Исходя из того, что провода, подводящие электроэнергию к этому щитку защищены автоматом вышестоящего щитка, никаких ограничений на максимальный ток этого автомата нет.
Если у Вас подводящие провода скажем 10 мм2, и и Вы ставите автомат допустим на 100А, то будьте добры везде после этого автомата, до других автоматов или потребителей, использовать кабель не менее 10 мм2.
Если Вы ставите автомат на ток, больший, чем в вышестоящем щитке Вы теряете селективность. Лучше ставить автомат на ток меньший или равный автомату вышестоящего щитка.
Если щитки стоят рядом, и Вы можете проконтролировать, что никто не включит автомат вышестоящего щитка, во время работы во "второстепенном" щитке, то можете вообще отказаться от вводного автомата во в нём.
12.08.2010 в 17:03:07
Спасибо. В щитке будет три группы защищенные автоматами 16, 10 и 6А. Можно ли поставить вводной 16А или надо выбирать большим номиналом?
12.08.2010 в 17:12:42
Суровский написал : Можно ли поставить вводной 16А
Конечно можно, просто у Вас при перегрузке, если она конечно будет,в первую очередь, сработает вводной 16А, чем 16А на отводящей линии.
16.08.2010 в 11:15:42
Извините, еще вопрос. Вчера закончил электропроводку в бане. Баня подключена через промежуточный щиток в гараже. Значит так, от домашнего щитка до гаража кабель ВВГ 4кв идет до щитка в гараже, до вводного автомата 32А. Дальше разделяю на группы в гараж и в баню. В баню пошел ВВГ 2,5 кв защищенный автоматом 20А и УЗО 32А 30мА. Кабель частично закопан в землю, частично проходит по деревянным конструкциям поэтому посчитал раумным защитить его УЗО. В бане вводной автомат 16А и две группы, на свет и на розетки , защищенные УЗО 16А 10мА и двумя автоматами 6А и 10А. Посмотрите пожалуйста, правильно ли? И какой автомат поставить в доме на кабель 4кв?
16.08.2010 в 18:43:06
Суровский написал : И какой автомат поставить в доме на кабель 4кв?
