Zevs8502
Zevs8502
23.04.2015 в 12:16:05
Юрка написал : Нифига себе, реплика через 5 лет. Я уже забыл, о чём там речь.
Можно я отвечу вам тоже через 5 лет, что-то типа "вау, не может быть!". :) Целых четыре автомата! Обязательно гребёнку! И ниже стоят 2п приборы (УЗО?) - тоже гребёнка (2п)! Три фазы этому не препятствие.
Полностью поддерживаю! Еще вопрос по УЗО, правильно я понял, что у Вас подключены несколько потребителей - 2 и 3 провода на каждое? Если так, считаю, что нужно вынести в отдельные блоки на шину.
Prussia39
Prussia39
Калининград
30.04.2015 в 15:58:26
чудо от ИЕК предназначены для жил разного сечения Сечение, мм2 - 1,5; 2,5; 4; 6; 10 http://ru.aliexpress.com/store/product/10roll-lot-EC-1-Insulate-PVC-Round-Cable-Marker-number-0-9-2-5mm2/619076_2002372616.html маркировка овальная с зажимом
https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=92f47e4504cb22a18353ee0bd4eb4fd2&n=21
Рафаэль_45
Рафаэль_45
Уфа
20.03.2016 в 12:02:47
Одинец написал: Нет, 4 кв. хватит. Это мой параноидальный подход. Я НИКОГДА по работе не монтировал электроустановки "на продажу" - только свои, которые и обслуживать. И старался не уменьшить, по типу "успешного бизнеса", а сделать некоторый запас. А вообще, большая ли экономия будет? Сделайте с запасом...
Одинец, Все зависит от потребителей которые там будут подключаться. Тены, электроплиты, духовые шкафы, отдельный автомат, стиральные машины. А все остальное на 2,5 можно, т.к. согласно нормам данный кабель и так взят с завышенным запасом.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.03.2016 в 09:26:08
s1.cooler написал: Я бы тоже запихал гребенку, но у меня Legrand-ы tx3.
И чего, они прекрасно встают под гребенку, так же как и DX3.
Мои статьи по электрике
AdmiX
AdmiX
21.03.2016 в 19:49:24
Здравствуйте. На днях перебирал у друга щит ABB Europa на 36 модулей, в нем установлены штатные нулевая и заземляющая шины. Столкнулся с проблемой, что в нулевую шину не влезает обжатый НШВИ ПВ-3 10мм2. Кроме, как рассверливать отверстие, либо подключать проводом ПВ-1 10мм2 - ничего на ум не приходит. Пробовал поджимать обжатый НШВИ, все равно не влезает :(
cooler.od
cooler.od
Одесса
21.03.2016 в 21:23:51
AdmiX написал: Столкнулся с проблемой, что в нулевую шину не влезает обжатый НШВИ ПВ-3 10мм2. Кроме, как рассверливать отверстие, либо подключать проводом ПВ-1 10мм2 - ничего на ум не приходит.
Вроде как по фэншую - игольчатый наконечник
AdmiX
AdmiX
22.03.2016 в 01:57:32
cooler.od написал:
cooler.od, спасибо за подсказку, но покупать пресс-клещи ради обжима двух ГМЛ не хотелось бы =)
Может у кого еще будут варианты?
ИгорьРН
ИгорьРН
15.07.2016 в 20:28:54
Нужна помощь Имеется ограничитель и контактор Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить, чтобы при скачке напряжения отключались 4 потребителя Напишите по возможности по клемам, подключать буду сам
Ещё вопрос OVR (молниезащита) взял 2 отдельных, надо и фазу и ноль скинуть на землю или только ноль Спасибо
baramov
baramov
17.07.2016 в 00:57:02
AdmiX написал: Может у кого еще будут варианты?
Приезжайте с проводом, я вам бесплатно обожму. :)
alx220
alx220
17.11.2016 в 22:30:41
Интересует такой вопрос. При сборке электрического щита в квартирах пользуюсь, как, наверное, многие, нулевой шиной на дин-рейку (фото прикрепляю). Но вот недавно подумал, что для высокой нагрузки она все-таки не очень хорошо подходит. Подскажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта, есть ли более надежный способ соединения нулей?
Юрка
Юрка
17.11.2016 в 23:53:38
alx220, О каких токах и сечениях речь? Можно взять шину побольше и соединитель потолще.
