Олечка
Олечка
Электросталь
26.01.2015 в 23:15:47
Мы рассматриваем типичный вариант монтажа щита для квартиры или небольшого дома. Вводной автомат на 32А, Отходящие на 16А - освещение, 25А - розетки, кондиционер, стиральная машина и т.д. Если вам необходима защита от поражения током конкретного электроприбора (бойлер, кондиционер, стиральная машина и т.д.), то достаточно установить диф. автомат. Если же необходима защита от поражения током какой - нибудь группы розеток, то лучше ставить УЗО. Не знала, что током поражаются электроприборы и группы розеток. 16 и 25 - у них это "классика". Собственно, поэтому:
Олечка написал : ОК, посмотрела.
Вопросов нет.
cooler.od
cooler.od
Одесса
26.01.2015 в 23:20:41
Вопросов нет.
Как мягко и корректно... ) Сейчас тяжелая артиллерия подтянется и расскажет про 25 А на розетки и про три провода в клемму... )
П.С. Поскольку тема все же называется "...хитрости и тонкости" - я б снял маленькие нулевые шинки, для следующего объекта. )
Standard
Standard
Днепропетровск
26.01.2015 в 23:27:37
cooler.od написал : Как мягко и корректно... ) Сейчас тяжелая артиллерия подтянется и расскажет про 25 А на розетки и про три провода в клемму... )
А "Целых четыре автомата", откуда питание?
eiwork
eiwork
Николаев
27.01.2015 в 01:05:30
Standard написал : Бредовая статейка!
http://www.eiwork.com.ua/2014/11/blog-post\_5.html
Бредовая кому то... не навязываюсь. а то что дом пять лет уже функционирует и все хорошо работает... Кому то бредовая, не буду спорить
Конечно подтянется ))). Разумеется, учли это. щиты купили заранее, до того как спланировали группы увеличить. Спасибо.
Standard написал : А "Целых четыре автомата", откуда питание?
на фото видно. гребенку ставить не сочли нужным. перемычки
Юрка написал : Нифига себе, реплика через 5 лет. Я уже забыл, о чём там речь.
Можно я отвечу вам тоже через 5 лет, что-то типа "вау, не может быть!". :) Целых четыре автомата! Обязательно гребёнку! И ниже стоят 2п приборы (УЗО?) - тоже гребёнка (2п)! Три фазы этому не препятствие.
Эстеты.
Олечка написал : Мы рассматриваем типичный вариант монтажа щита для квартиры или небольшого дома. Вводной автомат на 32А, Отходящие на 16А - освещение, 25А - розетки, кондиционер, стиральная машина и т.д. Если вам необходима защита от поражения током конкретного электроприбора (бойлер, кондиционер, стиральная машина и т.д.), то достаточно установить диф. автомат. Если же необходима защита от поражения током какой - нибудь группы розеток, то лучше ставить УЗО. Не знала, что током поражаются электроприборы и группы розеток. 16 и 25 - у них это "классика". Собственно, поэтому:
Олечка, чувство юмора у вас на высоте. Поражаются некоторые, сующие туда то что не надо совать.
Спасибо за критику статьи. Учел ошибку.
s1.cooler
s1.cooler
Омск
27.01.2015 в 10:17:17
Я бы тоже запихал гребенку, но у меня Legrand-ы tx3. Стали бы вы пихать провода под гребенку, или использовали клемму под гребенку, или шлейф в старинку?
serj12
serj12
Волгоград
27.01.2015 в 11:09:41
eiwork написал : а то что дом пять лет уже функционирует и все хорошо работает...
А чего бы им не работать? У меня знакомый есть,у него в домике 5 или 6 автоматов стоит,типа на группы поделено,все как на подбор на 40А,так у него когда проводка на улице к бане(лампочка там) загорелась - ни один не пошевилился,а сработал на вводе на 32А,которыя я ставил на ввод с СИПа на Ал 10-ку ...
И это пройдёт ...
vitichek
vitichek
27.01.2015 в 11:15:35
serj12; Вот это опус. Ну ладно, дом с постройками сгорел - сам виноват, что таких спецов пригласил. А если многоквартирный дом полыхнет, а вдруг он (дом) еще и с газом - вот так потом половина бомжами и ходит.
Кавандр
Кавандр
Архангельск
21.02.2015 в 13:30:39
Кто-нибудь работал с АВДТ-063 Про Контактор? Хотелось бы услышать отзывы.
Matias
Matias
21.04.2015 в 17:08:18
Господа, помогите мне разрешить мои творческие метания. Собираю свой второй в жизни щит и никак не могу определиться с некоторыми моментами.
  1. Не могу определиться, брать ли сечение ПуГВа на ступень выше, про запас, или это лишнее. На первом своём щите групповую разводку (со счётчика на вводной ABB S204 С25, с кросс-модулей на верха автоматов, вот это вот всё) делал шестёркой, остальную разводку вплоть до трехуровневых клемм четвёркой. Еще тогда понял, что это не рационально и сейчас склоняюсь к тому, чтобы с нижних клемм автомата раздавать сечением, соответствующим номиналу автомата - 2,5 для света и розеток (для унификации), четвёрка для автоматов С20 и C25 и т.д. и т.п. Есть ли какие-нибудь не очевидные подводные камни у такого решения?
  2. Использовать фазные провода разных цветов (щит трёхфазный) или разводить всё белым? С одной стороны, в силу специфики нашей деятельности ситуация "у нас тут поменялось ТЗ и надо переразвести вот эту половину щитка" не является чем-то из ряда вон и хотелось бы иметь пространство для манёвра, а с другой - я не могу подобрать под это нормальные маркировки, кроме разве что цветной термоусадки и изоленты. Буквенные на проводе неудобно, потому что на нём и без этого уже есть маркировка.
  3. В продолжение предыдущего, маркировки кабеля. Из тех, что щупал вживую - чудо от ИЕКа удобное, но на проводе мелких сечений болтается и постоянно сползает за пределы видимости, чудо от Клемсана держится хорошо, но надевать их очень тяжко, приходится использовать хирургический зажим. Может быть есть ещё какие-нибудь относительно недорогие и удобные в использовании варианты?
  4. Вообще не могу понять, как вы умудряетесь так точно отмерять отрезки провода, что он у вас и не слишком длинный, и при этом не внатяг? Никак не даётся мне это дело. Не критично, конечно, но глаза режет.
Rumato
Rumato
Щелково
21.04.2015 в 17:21:19
  1. На каждую фазу свой цвет. Будет проще в обслуживании. ПуГВ разве весь белый? Берите разных цветов и вся проблема. Ничего маркировать не надо.
Юрка
Юрка
21.04.2015 в 18:08:15
s1.cooler написал : Я бы тоже запихал гребенку, но у меня Legrand-ы tx3.
Кстати, на этой фотке ошибка: соединитель для 1п гребёнок, а гребёнка стоит 2п.
Matias написал : брать ли сечение ПуГВа на ступень выше, про запас, или это лишнее
Я силу делаю 10 мм и 6 мм. Меньшее сечение беру только если в прибор не влезают вышеупомянутые провода.
Мастерская электрика
