s1.cooler
s1.cooler
Омск
26.01.2015 в 12:18:27
Олечка; Наверное, если разбивать от узо на 2-3 линии. Шинки начинают забирать много места
Solovey
Solovey
26.01.2015 в 12:40:27
s1.cooler; Юзайте АВВшные УЗО серии F200. У них двойная клемма - можно спокойно по 4 жилы зажимать (еще и двух разных сечений)
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.01.2015 в 13:13:42
Вы что-то не в ту степь углубляетесь, eiwork же вроде говорит о гребёнках, а не о нулевых шинках?
s1.cooler
s1.cooler
Омск
26.01.2015 в 15:42:11
Johnny; Сразу не догнал о каких шинках речь. Под гребенки кстати тоже не очень провода подсовывать, особенно под трехполюсные. Конечно можно использовать линейки модульников с доп. клеммой, как предложил Solovey или спец. клеммы для гребенок, но как-то неудобно все это - приходится слишком заморачиваться на подборе компонентов. Разглядывая фотки собранных щитов в интернете, заметил - гребенки встречаются в единичных случаях
Solovey
Solovey
26.01.2015 в 15:59:34
s1.cooler написал : Разглядывая фотки собранных щитов в интернете, заметил - гребенки встречаются в единичных случаях
Тут на мастерсити ситуация иная. Почти все собранные щиты с гребенками. Это быстро, удобно, надежно, технологично.
Там где можно соседние элементы шиной соединить - то почему нет?
eiwork
eiwork
Николаев
26.01.2015 в 21:36:10
Олечка написал : Можно конкретные примеры?
можно. в личку напишу. или на моей странице найдите ссылку сайта. там статья есть - коммутация щита. фото щита - конкретный пример
  • вот пример. Тут гребенку не поставишь, как видно. смысл на гребенку 4 автомата сажать?
Олечка
Олечка
Электросталь
26.01.2015 в 21:40:37
ОК, посмотрела.
Вопросов нет.
Garder.
Garder.
26.01.2015 в 22:23:20
Solovey написал : Юзайте АВВшные УЗО серии F200. У них двойная клемма - можно спокойно по 4 жилы зажимать (еще и двух разных сечений)
Не очень что-то получается, если с нижней клеммой все нормально, то с верху стоит обычный винт, хоть и с тупым концом. При затяжке мнет и гнет провод. не говоря уже про два провода вместе (имеется ввиду сечения до 4мм). Почему-то на S-ках контакты заменили на винт с шайбой, а на F200, FH200 и даже на супер дорогих DS-ках оставили старый???
Solovey написал : ам где можно соседние элементы шиной соединить - то почему нет?
Действительно, зачем что-то придумывать, если есть штатное решение, надежное и эстетичное.
Юрка
Юрка
26.01.2015 в 22:33:13
eiwork написал : Не везде шинки подойдут. особенно если на группы разбить надо. Или диф/узо поставить
Нифига себе, реплика через 5 лет. Я уже забыл, о чём там речь. Можно я отвечу вам тоже через 5 лет, что-то типа "вау, не может быть!". :)
eiwork написал : Тут гребенку не поставишь, как видно. смысл на гребенку 4 автомата сажать?
Целых четыре автомата! Обязательно гребёнку! И ниже стоят 2п приборы (УЗО?) - тоже гребёнка (2п)! Три фазы этому не препятствие.
Мастерская электрика
Standard
Standard
Днепропетровск
26.01.2015 в 22:51:08
eiwork написал : можно. в личку напишу. или на моей странице найдите ссылку сайта. там статья есть - коммутация щита. фото щита - конкретный пример
Бредовая статейка!
Отходящие на 16А - освещение, 25А - розетки, кондиционер, стиральная машина и т.д.
http://www.eiwork.com.ua/2014/11/blog-post\_5.html
sergey_sav
sergey_sav
26.01.2015 в 23:03:42
Standard написал : Отходящие на 16А - освещение
Ну и что?... Может у него люстры с ДРЛками ... :D
ЗЫ. Как бы это образец сборки щита не перекочевал в другую тему... не очень лестную...
