camper
camper
Новороссийск
18.01.2015 в 20:36:34
Dzin написал : И чем же ИЕК И TDM клеммы не угодили? А их распред блоки идеальные по цене? Только если можно по фактам и без лирики про плохих китайцев.
К нулевым бокам претензий нет, клемники, после того как из 20 штук 8 просто провенрнулись,...нафиг
s1.cooler
s1.cooler
Омск
19.01.2015 в 16:38:23
Взял ЗНИ 35кв под фазы и РБ-125 под ноль
s1.cooler
s1.cooler
Омск
20.01.2015 в 21:29:38
Олечка написал : ЗНИ ИЕК - не самый лучший выбор. Еще есть вот такие дистрикты Шнайдер, но они весьма дорогие (фото Юрия):
Не столько дорогие, сколько редкие. В регионах с такими вещами проблемы, а заказывать клеммы - глупость. Автоматы Легранд, УЗОшки Шнайдер, а клеммы IEK и TDM :)
Garder.
Garder.
21.01.2015 в 01:41:48
Я бы сказал что и те и те не в фаворе. одни потому что подделка под и именитого производителя ИМХО. Другие с космическим ценником и хотя бы фасочки сняли...
Больше понравились распределительные блоки els(Spelsberg), тот что слева, выполнен брутально и стоит много меньше того же ВRU 80.
К проходным клемам ENTRELEC вопросов нет качественное соединение по адекватной цене, за исключением того, что распределительные блоки на их основе редкость т. к. только под заказ.
s1.cooler
s1.cooler
Омск
23.01.2015 в 15:53:42
Еще вопрос по нулю в водном щите - на ноле одно соединение: СИП 16кв. - ВВГ 6кв. Поставил РБ-125, но лежит еще в запасе ЗНИ IEK 35кв. Может лучше поставить клемник вместо РБ, в нем пластина немного натягивается и тем самым подпружинивается, вроде надежнее соединение?
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.01.2015 в 15:58:25
s1.cooler, лучше орех или прокалывающий сжим.
s1.cooler
s1.cooler
Омск
24.01.2015 в 17:33:55
Johnny; В водном щите с DIN рейками для соединения нуля СИП 16 (вводного) и ВВГ 6 кв (выводного)? Орех туда не очень вписывается... Хотя у ореха очень даже неплохое по надежности соединение...
lemurs
lemurs
25.01.2015 в 21:53:04
Часто ставят УЗО большого номинала и под ним несколько автоматов. Как в таких случаях лучше всего подключать N от узо к линиям? Рядом с автоматами под этим узо поставить клеммник и подсоединить все N туда?
Solovey
Solovey
25.01.2015 в 21:55:47
lemurs написал : Рядом с автоматами под этим узо поставить клеммник и подсоединить все N туда?
или использовать нулевые шинки которые крепятся не на дин рейки, и к самому корпусу щитка. (но это надо возможности конкретного щитка смотреть)
eiwork
eiwork
Николаев
26.01.2015 в 00:43:38
Юрка написал : Допустимо много вариантов. Но идеальный вариант - это шинки (гребёнки). У них жёсткий плоский контакт. Они гарантируют минимальный нагрев. Их затянул и можно не беспокоиться. Перемычки из проводов - это часто масса ненужных переходных сопротивлений (особенно, если это "шлейф").
Бывает, что неродная гребёнка подходит к автоматам. Нужно примерить. Желательно замерить штангелем. А что такое "вспомогательные контакты"? Если это действительно вспомогательные контакты состояния или срабатывания (а не вводные клеммы, например), то они наверняка не подходят к чужим автоматам.
Не везде шинки подойдут. особенно если на группы разбить надо. Или диф/узо поставить
Олечка
Олечка
Электросталь
26.01.2015 в 00:47:54
eiwork написал : Не везде шинки подойдут. особенно если на группы разбить надо.
Можно конкретные примеры?
