web-rr
web-rr
Саратов
17.11.2016 в 23:54:22
alx220 написал: Интересует такой вопрос. При сборке электрического щита в квартирах пользуюсь, как, наверное, многие, нулевой шиной на дин-рейку (фото прикрепляю). Но вот недавно подумал, что для высокой нагрузки она все-таки не очень хорошо подходит. Подскажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта, есть ли более надежный способ соединения нулей?
alx220, что считаете высокой нагрузкой? Дайте примерно хоть границу.
alx220
alx220
18.11.2016 в 00:56:05
Юрка написал: alx220, О каких токах и сечениях речь? Можно взять шину побольше и соединитель потолще.
Юрка, сечения, обычные для квартиры - 1,5---6 мм2. Соединитель побольше - хороший вариант, но в квартирный щиток он вряд ли влезет.
web-rr, собственно, выше ответил. Нагрузка самая большая в квартире - водонагреватель и варочная панель.
Кстати, сегодня у меня как раз был заказ. В фитнес-клубе щиток. 4 автомата по 16А. От них питается освещение, стиральная машина, по мелочи микроволновка, розетки, куда они там телефоны заряжаться ставят. Короче, нулевая шина расплавилась.
Мне на ум приходит вариант - ставить на каждую группу двухполюсный автомат, чтобы избавиться от нулевой шины вообще. Но это увеличит объем щитка, да такие автоматы стоят дороже.
megrad
megrad
18.11.2016 в 07:10:29
alx220 написал: Короче, нулевая шина расплавилась.
Хреновый контакт.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.11.2016 в 09:43:58
megrad написал:
Хреновый контакт.
megrad, однозначно!
Вечный студент
alx220
alx220
18.11.2016 в 10:45:09
megrad написал:
Хреновый контакт.
megrad, это понятно. Но надежность контакта зависит от выбора соединителя, т.е. шины или еще чего-то. Вот я и пытаюсь выбрать оптимальный способ соединения нулей.
Юрка
Юрка
18.11.2016 в 10:57:35
alx220, В щитах Pragma есть пружинные клеммы. PRA90047 и.т.д. Но дорогущие...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.11.2016 в 11:40:53
Такие ещё бывают: http://www.etm.ru/cat/nn/3307620/
Вечный студент
alx220
alx220
18.11.2016 в 12:03:35
Юрка, MrGalaxy Все эти клеммники на сечение меньше 6мм2. А как же варочная панель?
Еще один минус - это цена.
Да и пружинным не очень доверяю... Одно дело контакты в отдельно взятой розетке на 16А. А другое дело - та же варочная панель или водонагреватель. Ну, это уже, наверное, мое личное мнение.
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
18.11.2016 в 12:10:00
alx220, надо просто затягивать проводники не забывать и периодически проводить ревизию контактных соединений изолированной отверткой. Размер шины тут не причем, в вашем случае греется не шина от протекающих токов, а контактное соединение.
Юрка
Юрка
18.11.2016 в 12:16:33
alx220, Для больших токов есть винтовые клеммы PRA90046 и PRA90045. Они одной высоты с пружинными и соединяются перемычками.
alx220
alx220
18.11.2016 в 12:26:36
Юрка, а вы с ними работали? 25мм2 - это максимальное сечение, но можно и для более мелких сечений его использовать, так? Например, 2,5мм2, 4мм2, 6мм2?
