Юрка
Юрка
18.11.2016 в 14:00:18
alx220, да, работал. Да, можно и мелкие провода зажать.
bnmuyt
bnmuyt
18.11.2016 в 21:55:17
Некоторые соединяют две шинки на одном изоляторе.
alx220
alx220
19.11.2016 в 00:03:14
bnmuyt написал: Некоторые соединяют две шинки на одном изоляторе.
bnmuyt, ну, как вариант, кстати...
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
19.11.2016 в 20:30:38
alx220 написал: Вот я и пытаюсь выбрать оптимальный способ соединения нулей.
Болт на 6-8,усиленные шайбы,гравер и гайку. Можно использовать скрутку + орех (если используется одножилка). Минусом подобных соединений будет попытка отключить провод (зато надежность максимальная).
megrad
megrad
19.11.2016 в 22:35:05
Надёжней не куда ссылка или увеличении площади контакта.
alx220
alx220
19.11.2016 в 22:45:58
megrad написал:
megrad, это вариант для сборок и больших щитов. А я спрашивал про квартирные щитки.
megrad
megrad
19.11.2016 в 23:15:06
alx220 написал: увеличении площади контакта.
Когда провод соединяется на две клеммы.
Vladeesti
Vladeesti
20.03.2017 в 00:07:17
уважаемые форумчане, есть несколько вопросов
  1. щиток, все hager, ставлю индикатор фазы SVN122, ставится он параллельно. Насколько по фэншую сделать следующим образом - от рубильника надо делать гибкие P+N 10мм, обжатые НШВИ, если я туда же в 10мм НШВИ (одинарный) пихну 1.5мм отростки и обожму все вместе, а уже этими самыми отростками запитаю индикатор? Так как в противном случае надо чуть ли не кросс лепить только из-за индикатора.
  2. индикатор до рубильника ставить или после? будет еще автомат 2P вводной где-то после.
  3. а разрешат ли рубильник поставить до счетчика (все в квартирном щитке)? Мысль такая, что было бы хорошо иметь возможность самому все обслуживать в квартире без вызова УК электриков для снятия напряжения в лестничном щите.
Заранее огромное спасибо за ваши мнения.
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2017 в 00:18:21
Vladeesti написал: 10мм, обжатые НШВИ, если я туда же в 10мм НШВИ (одинарный) пихну 1.5мм отростки и обожму все вместе
Если провод десятка норм, то ншви скорее подойдут двойные шестерки (ншви2 6,0), в одиночную десятку может не влезть.
Vladeesti написал: без вызова УК электриков для снятия напряжения в лестничном щите.
Это как? :cool: В лестничном щитке снятие напряжения обязано быть доступно без вызова электриков. Там как минимум стоит ваш вводной автомат, который вы можете невозбранно включать и выключать. В том числе в случае КЗ или другой какой напасти.
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2017 в 00:19:54
Это как? :cool: В лестничном щитке снятие напряжения должно быть доступно без вызова электриков.
Vladeesti
Vladeesti
20.03.2017 в 00:50:42
Radio написал: Если провод десятка норм, то ншви скорее подойдут двойные шестерки (ншви2 6,0), в одиночную десятку может не влезть.
кабель алюровский и судя по тому, как он в 10мм НШВИ болтается и обжимается только не матричным кримпером, там далеко до сечения в 10мм. То есть если влезает, то годный вариант?
Radio написал: В лестничном щитке снятие напряжения обязано быть доступно без вызова электриков.
вот так вот, под замочком все в нашем закрытом поселочке.
