29.03.2017 в 02:58:24
alexwert написал: комнатка-термос в с маломощным кондеем и температурой 5-7 градусов для солений, варений и т.д
Обычный кондей не умеет давать на выходе 5 градусов. Это признак неисправности. Примерно от 8 до 12 в норме
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2017 в 09:46:40
BV написал: Обычный кондей не умеет давать на выходе 5 градусов. Это признак неисправности. Примерно от 8 до 12 в норме
Но даже при 8-12 на выходе, он не умеет охлаждать помещение до такой температуры. Максимум - до минимального значения на пульте, после чего выкл.
alexwert
alexwert
29.03.2017 в 13:36:52
Вопрос исчерпан. Всем ответившим Спасибо!
Vadim 3127
Vadim 3127
20.04.2017 в 10:18:53
Юрка, Подскажите пожалуйста, какую соединительную шинку надо использовать для коммутации 1п и 2п компонентов серии Acti9. Вводной автомат С25 3п. И каким сечением провода ПУГВ монтировать щит- 6мм и 4мм, подойдёт? Просто обжимка которая есть- два по 6мм, не обжимает. Заранее благодарен.
megrad
megrad
20.04.2017 в 10:25:38
Vadim 3127, всё тут ссылка
Vadim 3127
Vadim 3127
20.04.2017 в 12:43:31
megrad написал: Vadim 3127, всё тут ссылка
megrad, Спасибо конечно, я это видел. ))) Но есть нюансы, которые я доконца не понимаю. 1п шинок, есть несколько вариантов,А9хрн,14881 или 10387 а какие правильно подходят к моим условиям...)))
alx220
alx220
20.04.2017 в 14:39:15
Vadim 3127 написал: Подскажите пожалуйста, какую соединительную шинку надо использовать для коммутации 1п и 2п компонентов серии Acti9.
Возьмите каталог Acti9. Там после каждой серии модульки указаны комплектующие для нее, в том числе и шины гребенки.
Vadim 3127 написал: Вводной автомат С25 3п. И каким сечением провода ПУГВ монтировать щит- 6мм и 4мм, подойдёт?
Я в таких случаях беру 6мм2
Vadim 3127 написал: Просто обжимка которая есть- два по 6мм, не обжимает.
А 10мм2 она не обжимает? Может, подойдет и для 2х6мм2? Еще можно использовать кросс-модуль.
megrad
megrad
20.04.2017 в 16:39:05
Vadim 3127, ссылка
Vadim 3127
Vadim 3127
20.04.2017 в 17:14:03
alx220 написал:
alx220, Спасибо. Все конкретно и по делу! Просто хотели часть монтировать проводом 6мм, а часть 4мм. Например там где освещение и 10а АВ. Не я обжимать буду. Мне сказали, что 2х6мм- не обжимает,тот инструмент, что есть в наличии. Из этих соображений про 4мм и поинтересовался.)))
nutcracker
nutcracker
Могилёв
20.04.2017 в 22:49:02
Vadim 3127 написал: Не я обжимать буду. Мне сказали, что 2х6мм- не обжимает,тот инструмент, что есть в наличии. Из этих соображений про 4мм и поинтересовался.)))
Название инструмента не подскажите? Предположу, что это ПКВк-10 и владельца смущает число 10 в названии. При вводном 25А использование 4мм2 ничем не грозит. Но пусть обжимальщик попробует обжать 2x6, авось и получится.
Vadim 3127
Vadim 3127
21.04.2017 в 11:17:26
nutcracker написал:
nutcracker, > Спасибо!))) Узнаю какая обжимка у обжигальщика.))) Он мне сказал, что ему не понравилось как 2х6мм обжималось.
