Savage Mind
Savage Mind
19.10.2017 в 13:20:24
Добрый день. Есть Volta VU60UA. Ввод 50А (3х16), однофазный, компоновка будет обычная, стандартная для квартиры. 33 автомата, 11 УЗО, 2 рубильника, 1 реле времени, 1 ВАР 1 индикатор (лампочка) 1 реле Zubr
Подскажите пожалуйста, ПВ-3 какого сечения оптимальнее использовать для соединения компонентов щита 6мм2 или 10мм2? И сколько примерно метров ПВ-3 может уйти на такой щит?
Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2017 в 13:27:22
Savage Mind написал: сколько примерно метров ПВ-3 может уйти на такой щит?
Да кто ж его знает
Savage Mind написал: 6мм2 или 10мм2
И тот, и тот. Наследники Ванги здесь не пасутся)))
ebf
ebf
19.10.2017 в 13:32:37
Savage Mind, А как вы всё это впихнёте в 60 мест или вы знаете какие то технологии, хитрости и тонкости
ebf
ebf
19.10.2017 в 13:34:00
Savage Mind написал: Добрый день. Есть Volta VU60UA. Ввод 50А (3х16), однофазный, компоновка будет обычная, стандартная для квартиры. 33 автомата, 11 УЗО, 2 рубильника, 1 реле времени, 1 ВАР 1 индикатор (лампочка) 1 реле Zubr
Savage Mind
Savage Mind
19.10.2017 в 13:49:48
MaSeVi,
Думал ответ будет на основе из опыта сборок )
ebf,
Кажется, знаю, - 5 рядов по 14 мест )
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2017 в 13:56:57
Savage Mind написал: на основе из опыта сборок
В данном случае на Ваш вопрос ответить трудно: нет схемы, не понимания компоновки, неизвестны комплектующие и аксессуары к сборке
Savage Mind написал: 5 рядов по 14 мест )
Ну-ну))
Savage Mind
Savage Mind
19.10.2017 в 14:33:30
MaSeVi написал:
Ну-ну))
MaSeVi,
с местом что-то не так?
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2017 в 14:43:41
Savage Mind, У Вас уже получается при беглом подсчете больше 60 модулей. Где будете провода прокладывать к 33 АВ? Тем более провода укладываются с запасом, для запаса нужно место. Нулевых шинок 11, правильно? Они тоже займут много место: Вы предусмотрели это?
TAB
TAB
19.10.2017 в 14:50:41
Savage Mind написал: компоновка будет обычная, стандартная для квартиры. 33 автомата, 11 УЗО, 2 рубильника, 1 реле времени, 1 ВАР 1 индикатор (лампочка) 1 реле Zubr
Фигасе ныне в незалежной стандарты... :eek:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.10.2017 в 14:57:20
Savage Mind, Да, с местом не так. Ознакомьтесь пожалуйста с соседними темами про сбор щитов, там есть ответ на ваши вопросы.
Вввиду того что тема является клоном других аналогичных тем, она закрыта.
Мои статьи по электрике
roman007
roman007
Лыткарино
23.04.2018 в 20:36:33
Может кому пригодится. Если knipex 975309 хоть и позволяет впихнуть ншви с 2х10мм.кв. и обжать, но на пределе возможностей инструмента и рук. По этому для опрессовки 2х10мм.кв. и 2х16мм.кв. ншви, приобрел knipex 9743200 и матрицы 2х6 2х10 2х16 . Обжимает очень качественно и легко. Кстати 2х16мм.кв. обжатая ншви в автомат АВВ до 63 ампер, не лезет по ширине,а 2х10мм.кв. лезет.
