greg111
greg111
Саратов
21.02.2010 в 22:26:47
оставшиеся шпильки тоже для земли. провода где удобно там и кладите. фазной шины не будет- будет гребёнка на автоматы. если получится то сразу с УЗО и на все АВ. нулевую и земляную можно тоже на рейку- сдвинуть автоматы в центр и тогда поместятся.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
21.02.2010 в 22:35:06
greg111 написал : сдвинуть автоматы в центр и тогда поместятся.
Спасибо! Сдвинуть к сож. никак не возможно, там две металлические крышки сверху прикручиваются, в них вырезы под модули, к сож. уже заняты все отверстия. Я вот думаю сбоку перед УЗО их можно разместить? Щиток вот такая модель - самый верхний ЩУРв-1/9зо-1 36 УХЛЗ IP30 http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/SHURn-v/ ссылку незя взять почему то - надо пройти по этой и сверху выбрать "Ассортимент"
greg111
greg111
Саратов
21.02.2010 в 22:38:57
2Evgen10 ставьте на любое свободное место. там их будет всего то две.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
21.02.2010 в 23:08:36
greg111 написал : если получится то сразу с УЗО и на все АВ
Чтобы получилось, надо УЗО поставить справа от автоматов - фаза у него, если меня зрение не подводит, слева. Для шины PE, как я понимаю, предназначена скоба с тремя отверстиями в нижней части щитка, ею можно воспользоваться. А нулевую шину на рейку слева с краю. Можно и N и PE слева, но тогда провода присоединять неудобно будет, там зазор по ширине небольшой.
greg111
greg111
Саратов
21.02.2010 в 23:11:24
Д. В. Х. С. написал : Чтобы получилось
ах даааа... энтож мюллер)))
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
22.02.2010 в 09:33:17
ок! спасибо) пока кое какие мысли появились, как уже шины, гребенки прикуплю то буду пробовать...
avmal
avmal
22.02.2010 в 14:43:10
greg111 написал : ставьте на любое свободное место. там их будет всего то две
Можно и одной "нулевой" обойтись, если шину "земля" изготовить из медной или стальной полосы и установить её на два нижних болта.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
20.03.2010 в 03:50:17
Спасибо! Гребенок к сож. пока не нашол, вот постепенно делаю остальное. Посмотрите пожайлуста, это я хоть в том направлении двигаюсь или нет?
JEKA@
JEKA@
Запорожье
20.03.2010 в 08:58:53
чё-то с предпоследним автоматом не понятно(((.там пять жил?это узо на какую группу разчитано?в подъезде есть ограничитель тока?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
20.03.2010 в 11:15:51
2JEKA@ в последнем 3 жилы вроде, С узо планирую группу на 10А. Просто изначально планировалось узо на 16 и автомат на 25. Но оказалось что в этой серии нету таких УЗО. ПОэтому поменял на 25 и на 20. Схему прилагаю. В подъезде помоему нету никаких ограничителей.
avmal
avmal
20.03.2010 в 11:27:19
Evgen10 написал : Просто изначально планировалось узо на 16 и автомат на 25.
Минимальный ток УЗО должен быть 40А.
