Alex220v
Alex220v
25.12.2009 в 12:23:21
Int64 написал : Я вижу, пока меня не было, тут уже сверх не одна тема прошла.
А мы будем свою тему гнуть :)
Int64 написал : не видел таких. Может, просто проходил мимо.
Выглядят, например, вот так http://rif.su/position/17115, но я тоже таких не видел.
Int64 написал : сомневаюсь, что такие, безусловно, компактные решения могут быть надежными.
Я для себя делал небольшую платку с микросхемой, все вполне компактно, надежно и управляет нагрузкой до 180 Вт (если правильно вспомнил). Единственный минус - отсутствие законченного корпуса. Поэтому в подставку настольной лампы вписывается хорошо, а вот на провод красиво не повесить.
Int64 написал : Выключайте из розетки. Как я понял, это торшер или бра?
Вот и приходится выключать. Бра.
Error
Error
08.02.2010 в 21:46:38
Кто какие провода использует при монтаже щитов? ПВ-3 разных производителей очень уж разнятся по качеству, то сечение не дотягивает, толщина изоляции разная, да и медь разного качества, есть помягче,встречаются и дубовые,может есть какие нормальные импортные заместители?
avmal
avmal
08.02.2010 в 21:54:37
Error написал : Кто какие провода использует при монтаже щитов?
ПВ-4 Москабельмет, Электрокабель, Рыбинсккабель, Подольсккабель ...
Юрка
Юрка
09.02.2010 в 10:37:16
Вариант 1: провод ПВ1 (жёсткая моножила). Ранее был очень распространён среди отечественных сборщиков щитов. Удобен для "самосбора", так как не требует дорогого инструмента и наконечников. Неудобен при больших токах. Вариант 2: провод ПВ3 (гибкая многопроволочная жила). Используется сейчас большинством отечественных сборщиков щитов. ПВ4 - супергибкий провод (используется для монтажа на дверях и прочих подвижных деталях щита). Вариант 3: жилы кабеля типа NYM, ВВГ и пр. Используют те, кто не специализируется на сборке щитов. Вариант 4: импортный провод (например, немецкий провод производства HELUKABEL - гибкая многопроволочная жила). Используется нашими сборщиками щитов, если заказчик иностранный.
Особенность использования гибких проводов: отрезать нужно после всех изгибов. Иначе проволочки смещаются друг относительно друга в продольном направлении и на торце получается "конус", зажатие которого ненадёжно (зажим автомата может выдавить такой провод).
Мастерская электрика
Wazawai
Wazawai
09.02.2010 в 10:51:39
Юрка написал : провод ПВ1 (жёсткая моножила)... Неудобен при больших токах.
Чем неудобен?
avmal
avmal
09.02.2010 в 11:25:05
Wazawai написал : Чем неудобен?
Тем, что при больших токах нужны большие сечения и потому конфигурация перемычки сначала формуется, а потом уже заряжается в автоматы. Это уже больше напоминает детские проволочные головоломки из далёкого детства типа "продень кольцо через куб" или наоборот ...
greg111
greg111
Саратов
09.02.2010 в 16:57:12
2avmal в соседней теме видел на фото блок питания от ОВЕНа. а другие устройства использовали их? у меня неприятный осадок от РН трёх-фазного остался. конденсаторные схемы питания постоянно выгорали
avmal
avmal
09.02.2010 в 17:19:59
greg111 написал : в соседней теме видел на фото блок питания от ОВЕНа. а другие устройства использовали их?
Если от ОВЕНа, то в своё время широко использовал ТРМ всех видов для щитов автоматики - без нареканий. А, забыл ... Ещё приборы для контроля и регулировки уровня жидкости. Кажется ещё какие-то ...
TankBoy
TankBoy
10.02.2010 в 00:46:18
Одинец написал : ПВ-три нужного цвета, с обязательным применением наконечников
Какие наконечники посоветуете?
Юрка
Юрка
16.02.2010 в 12:51:15
Народ, кто помнит, в каком нормативном документе указаны минимальные радиусы гиба шин и прочие геометрические ограничения при разных видах гиба медных и алюминиевых шин? Помню, что "вертолёт" делают на участке шины, длина которого не менее 2*Ш (Ш - ширина шины). Ну и так далее, а документ не помню. Шклероз. :help
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
21.02.2010 в 22:18:34
Не знаю в тему я или нет. Но вот никак не могу разобраться с щитом, не знаю с чего начать. Вот примерно скопились вопросы:
1) Где в таком щитке лучше проложить провода? Мне думается, что было бы неполохо их распожить по центру под металлической планкой для счетчика, но незнаю можно ли их туда? 2) Для чего две медных резьбы снизу?
3) Что прикручивать болтом который остался в комплекте. Там были еще гайки, но я прикрутил ими заземление на дверцу, привильно? 4) Надо я так понял установить шины? Нулевая и заземления обязательно, а фазная шина нужна или нет? И где имено тут в щитке эти шины должны находиться?
