electric написал :
соединял медь и алюминий через трубчатый переходник (хотя так и не понял, почему нельзя так делать ).
Клемник это... Потому что запрещен прижим алюминиевой жилы торцом винта. (ВСН 139- 83) Год- полтора простоит при небольшой нагрузке. Так-же- резьбовые соединения требуют регулярной протяжки.
electric написал :
выполняю те же работы, что и жэковский электрик: ремонт в щитке, проводки, замена пробок на автоматы.
Как-то так:
ЕТКС написал :
§ 348. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
2-й разряд
Характеристика работ. Разборка, ремонт и сборка несложных узлов и деталей электродвигателей, электроаппаратов и электроприборов. Зарядка и установка простой осветительной арматуры и небольших прожекторов. Монтаж, демонтаж, ремонт распределительных коробок, предохранительных щитов. Приготовление армировочных замазок по установленному рецепту. Лужение и пайка с применением оловянистых и медных припоев. Проверка и ремонт простой пускорегулирующей аппаратуры. Такелажные работы при перемещении электрооборудования с помощью кран-балок, электроталей и лебедок с электрическим приводом. Выполнение слесарно-ремонтных и сборочных работ на электромашинах большой мощности и напряжения под руководством электромонтера более высокой квалификации. Прокладка установочных приводов и кабелей в газовых трубках, на роликах и изоляторах. Установка и подключение в сеть светильников с количеством ламп до пяти. Проверка и измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей мегомметром напряжением до 2500 В. Смена и установка опор высотой до 9 м, оснастка их крюками и изоляторами.
Должен знать: принцип работы электромашин, электродвигателей постоянного и переменного тока, трансформаторов, электроаппаратуры и электроприборов; правила и способы выполнения работ по ремонту электромашин; правила прокладки кабельных линий и воздушных электросетей в трубках, на роликах, изоляторах и тросовых подвесках; основные виды электроматериалов, их свойства и назначение; правила производства земляных работ при прокладке кабеля, смене и установке опор; способы приготовления мягких припоев и замазок; правила установки электроприборов на щиты и стенды; назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений, средней сложности контрольно-измерительного инструмента; приемы и последовательность выполнения такелажных работ при перемещении электрооборудования в процессе его ремонта и установки.
Примеры работ
1. Арматура осветительная: выключатели, штепсельные розетки, патроны и т.п. - установка с подключением в сеть.
Выключатели масляные - слив масла, осмотр и чистка изоляторов.
Детали простые; спиральные пружины, перемычки, наконечники и контакты - изготовление.
Иллюминация - установка.
Кабели - разделка концов.
Коллекторы электрических машин - чистка.
Конструкции из стали и других металлов под электроприборы - изготовление и установка.
8. Приборы электрические бытовые: плитки, утюги и т.п. - разборка, ремонт и сборка.
Провода и тросы (воздушные) - монтаж, демонтаж, ремонт и замена.
Трансформаторы сварочные - разборка, несложный ремонт, сборка, установка клеммного щитка.
Цоколи электроламп - пайка концов.
**12. Щитки и коробки распределительные - смена и установка предохранителей и рубильников.
Щиты силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми групп) - изготовление и установка.**
Электроды заземляющие - установка и забивка.
