Sabon
Sabon
Ижевск
15.12.2009 в 22:57:04
Здравствуйте,проблема такая-при покрытии лаком НЦ(точную марку не помню) при высыхании лак местами начинает покрываться "сединой".Может кто то сталкивался с такой проблемой?:help
Admin
Admin
Админ
16.12.2009 в 00:04:31
БЕЛЕСЫЕ НАПЛЫВЫ Причины: • лак наносился в слишком холодном состоянии; • температура поверхности древесины слишком низкая, влажность воздуха слишком высокая; • общая влажность в помещении слишком высокая (бывает в новостройках). Способы устранения: Белесые наплывы всегда указывают на то, что на свеженанесенном слое лака сконденсировалась влага из воздуха. В большинстве случаев помогает обработка белесых наплывов растворителем. После этого всегда следует проводить повторное покрытие лаком. Перед нанесением следующего слоя необходимо прогреть помещение и особенно важно повысить температуру поверхности пола.
iale
iale
16.12.2009 в 00:09:31
2Sabon http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=94082
Sabon
Sabon
Ижевск
16.12.2009 в 10:58:39
Изделие красилось в доме,влажности нет,такая проблема не первый раз,занимаюсь резьбой по дереву и каждый раз зачищать между узорами слишком муторно,хотел вставить фото че то не получается,попробую обработать растворителем.
Dmitriy
Dmitriy
16.12.2009 в 23:10:06
Явно влага. Может деревяшка недостаточно сухая... разное бывает.
Гело М
Гело М
Тирасполь
20.12.2009 в 21:28:44
Если наносили компрессором - однозначно влага из ресивера или бывает конденсируется в шланге. Причина вторая - отвратительный растворитель. Скорее всего вы использовали 646. Намочите в нём палец и если при высыхании он побелеет - причина в растворителе. Лучше использовать 647 - он немножко жирнее. Белесость можно "спрятать" - поверх нитро дунуть ПФ. Пятна исчезнуть.
Всегда найдётся кто-то лучше.
