:confused: как поставить избу на фундамент.купил старый дом в деревне хочу поставить на фундамент,а с чего начинать.подскажите форумнчане....
15.12.2009 в 23:26:59
16.12.2009 в 11:24:23
Процесс не легкий. А изба на чем стоит?.
16.12.2009 в 12:23:40
16.12.2009 в 14:50:58
Дом стоит на деревяных столбах.Но к основному срубу сделаны пристройки еще три комнаты ивсе зто подведено под общую крышу.И теперь со временем каждая пристройка живет своей жизнью.
16.12.2009 в 15:18:20
Да... Фундамент надо бы сделать общий. Много приходилось такого исправлять. Канетельно. Вывешевать дом, вот фотки выше в ссылках. Мы, в свое время, нашли неверное оптимальный способ вывешивания таких домов. Сейчас расскажу.
16.12.2009 в 15:35:25
Скажите, какой фундамент планируется? Я думаю монолитный. Тогда ленточный, или столбчато-монолитный, или какой?
16.12.2009 в 20:04:07
В первой комнате(основной сруб)имеется подвал,но не всю площадь.Думаю подкапывать под сруб и выкладывать нулевой цыкл под стены,а остальное делать ленточный фундамет.
16.12.2009 в 22:55:57
Никитыч, может фотки есть или план?
Я дорасскажу технологию, если что , суть остается.
17.12.2009 в 10:07:08
Эта технология для сруба, в котором нужно менять весь нижний венец или несколько. Если нижний венец меняется только частично, или устраивает, что замененные венцы будут из нескольких частей, то все гораздо проще Сруб уже желательно должен стоять по уровню и на нужной высоте. Пристройки тоже. Преподнямали клиньями из березы, домкратами или рычагами.
17.12.2009 в 11:06:41
При частичной замене нижнего венца, делаем по другому.
4б. Выпиливается часть сгнившего венца. Заменяется на новый. Крепится длинными шурупами с шляпкой под ключ. Под него подводится столбик. В нижней части столбика должно быть отверстие или по краям место, что бы протащить арматуру для ленты фундамента. Так же остальное.
5б. Рушатся старые столбы. Заменяются оставшиеся гнилые части венца. Роется вся траншея по периметру. На песчаную подушку заливается бетон (заранее проложить и связать арматуру) на нужную высоту. Восстанавливаются разрушенные столбики.
Фундамент готов. Можно долить бетоном в опалубку цоколь (Все столбики будут замоноличены в ленту фундамента) или выложить кирпичом.
Не забыть гидроизоляцию из рубероида.
Новые венцы предварительно просушить, пропитать антисептиком (только не «Сенежем). Нижний венец дополнительно пропитать маслом и можно обмазать смесью соляры и битума.
17.12.2009 в 13:18:39
Благодарю Игорь3. Воспользуюсь вашим советом,будем ждать весны.
