avmal
avmal
Эксперт
16.12.2009 в 01:53:31
MashaL написал : у нас суммарная длинна шлейфа получается 5 метров...
Значит первая лампа будет гореть заметно ярче, чем последняя. Можно как-то это сгладить, если использовать для шлейфа провод 4 или 6 квадратов.
kirich
kirich
Эксперт
Харьков
16.12.2009 в 02:22:03
avmal написал : Значит первая лампа будет гореть заметно ярче, чем последняя.
Можно подключить питание по диагонали, лампы будут светить одинаково. :) как я понял, концы этой гирлянды недалеко друг от друга. Хотя под такую мощность я скорее всего разбил бы на 2 группы, на каждую 2.5мм\кв.
avmal
avmal
Эксперт
16.12.2009 в 02:33:33
kirich написал : как я понял, концы этой гирлянды недалеко друг от друга.
При 12В 3 метра это далеко.
kirich
kirich
Эксперт
Харьков
16.12.2009 в 10:53:36
avmal написал : При 12В 3 метра это далеко.
  1. Правильно - при 12 Вольт и этом токе это далеко.
  2. Не такой уж и большой ток. Если разбить на две группы.
MashaL
MashaL
16.12.2009 в 11:32:26
спасибо всем за ответы! прошу прощения за глупые вопросы, но для нас это важно - если строители накасячут, переделать над натяжным потолком не реально. все же ограничение в 2 метра - от транса до последней лампочки или от первой лампочки до последней? если разбить на 2 группы - 5 лампочек(2 метра) и 2 лампочки(1 метр) - нормально будет? первую группу на 250 ватт, вторую на 100 ватт(строители говорят, что трансформаторы лучше с 20-30% запасом брать)?
kirich
kirich
Эксперт
Харьков
16.12.2009 в 12:27:52
MashaL написал : все же ограничение в 2 метра - от транса до последней лампочки или от первой лампочки до последней?
Подразумевается от транса до последней.
MashaL написал : если разбить на 2 группы - 5 лампочек(2 метра) и 2 лампочки(1 метр) - нормально будет?
Я бы разбивал 4+3.
MashaL написал : строители говорят, что трансформаторы лучше с 20-30% запасом брать
Правильно говорят.
У меня от транса до последней лампы в некоторых местах метров 5, провод 2.5 до первой лампы, потом звезда, работает без проблем. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=96333
JEKA@
JEKA@
Запорожье
16.12.2009 в 13:00:16
есле возьмёте без запаса хреновый транс,будете менять каждую неделю стабильно)))))))))а как уже написали чем больше длина шлейфа тем большим сечение кабель надо использовать.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
16.12.2009 в 13:09:02
Мальчишки,я извиняюсь,а зачем народ делает 12в?Экономия,красота или геморрой?Вопрос для общего развития.
MashaL
MashaL
16.12.2009 в 14:05:05
как-то так получается (2 контура по 7 лампочек)
avmal
avmal
Эксперт
16.12.2009 в 16:46:53
MashaL написал : как-то так получается (2 контура по 7 лампочек)
Уже лучше, но я бы, чтобы обеспечить одинаковую яркость всех ламп, отмерил бы кусок 2х0,75 - 2х1,5 до самой дальней лампы, а по нему и все остальные - за подвесным потолком от излишков кабеля легко избавиться.
izkander
izkander
Курган
01.03.2010 в 21:35:14
Планировал поставить 17 светильнтков по 10 Ватт (12 Вольт), но почитав форум засомневался - длина чуть ли не 15 метров выходит при сечении в 1,5 квадрата. Или это допустимо???
