16.12.2009 в 10:27:44
есть электросварка, но очень мощная - режет даже 4-й. хочу переделать. Подскажите, можно-ли использовать для неё не п-образный сердечник, о вообще один, или, например, должна ли вторичная обмотка перекрывать первичную, и могут ли обмотки распологаться на двух разных сердечниках ( если сердечник представляет собой прямоугольную букву О)?
16.12.2009 в 11:54:37
А почемубы не поставить шунт из нихромовой пружины? Этим очень многие пользуются(в т.ч. и я). Зачем курочить мощный сварочник, лишняя сейчас мощность может понадобиться в будущем.
11serg11 написал : могут ли обмотки распологаться на двух разных сердечниках ( если сердечник представляет собой прямоугольную букву О)?
непонял, т.е. первичка на одном вертикальном сердечнике, а вторичка на другом вертикальном сердечнике и эти сердечники сверху и снизу завязаны друг с другом, так? мне кажется при таком расположении будут большие потери (низкий КПД).
11serg11 написал : должна ли вторичная обмотка перекрывать первичную
нет
16.12.2009 в 12:12:24
реастат ставил, варит конечно, но общая мощность, потребляемая апаратом не уменшается и быстро выбивает пакетники в доме
16.12.2009 в 12:28:50
опишите конструкцию существующего сварочника
16.12.2009 в 14:28:49
стандартное решение для сварочного трансформатора
16.12.2009 в 16:52:56
в смысле "Только трафик зазря жрет" На мой взгляд даже удобнее в смысле настройки (уменьшения или увеличения количества витков) У меня получается два сердечника вертикальных, завязаных перемычками сверху и снизу. на обоих размещена и первичная и вторичная обмотка. Которую из них надо отмотать, что бы была меньшый выходной ток. Вчера попробывал отключить один сердечник полностью. Го одном загудела так, что лампочки стали в полнакала работать, даже не стал пробовать варить.
16.12.2009 в 20:00:56
11serg11 написал : Вчера попробывал отключить один сердечник полностью.
Магнитопровод разомкнул, однако... Это как же ты исхитрился - пластины снимал, или как?
18.12.2009 в 12:02:38
так ничё не разбирал, отключил только обмотки на одном сердечнике
19.12.2009 в 14:51:41
11serg11 написал : отключил только обмотки на одном сердечнике
ИМХО. Отключать ничего не надо. Только
Vidis написал : шунт из нихромовой пружины
Или можно добавить дроссель с регулируемым зазором (с другого сварочника) Или, если принципиально, пересчитать заново сварочник на Вашем железе под нужные вам параметры.
11serg11 написал : быстро выбивает пакетники в доме
Под электрод ф4 нужен автомат минимум на 25 А.
20.12.2009 в 12:25:26
я бы сделал отвод от вторички
20.12.2009 в 13:01:19
А может уменьшить сечение сердечника убавлением пластин?Мощность должна упасть. ИМХО А изменением количества витков меняем только напряжение.
20.12.2009 в 19:04:38
ПУПКИН написал : я бы сделал отвод от вторички
или добавить витков на первичку.
20.12.2009 в 19:32:41
Есть старый сварочный транс 250А/380В. (Марку сейчас не скажу - зимой на даче не бываю; какой-то "Ремзавод"). Весом под 40 кг, ток выставляется перемычкой, а плавная его "регулировка" - витками сварочного кабеля поверх фанерного кожуха, по/против часовой стрелки. Вопрос в чём - а можно ли подобные аппараты адаптировать на 220 вольт? Устроило бы 150...180 А. (Понятно, - отмотать часть первички, но что будет с токами на таком сечении сердечника?).
21.12.2009 в 07:43:25
ну домотать это затраты ,а отвод напаять поменьше
малевичу;включи так и пробуй работать будет только ток меньше
21.12.2009 в 11:44:59
что знакчит напоять отвод?
Уменьшить сечение сердечника - значит разобрать всю сварку, тогда легче просто перемотать её заново и заново же рассчитать количество витков на обмотках. Кстаи, как они расчитываются, ести у меня сечение сердечника порядка 43-45 мс2
