виkтор
виkтор
Гуково
20.12.2009 в 19:04:38
ПУПКИН написал : я бы сделал отвод от вторички
или добавить витков на первичку.
Malevich
Malevich
20.12.2009 в 19:32:41
Есть старый сварочный транс 250А/380В. (Марку сейчас не скажу - зимой на даче не бываю; какой-то "Ремзавод"). Весом под 40 кг, ток выставляется перемычкой, а плавная его "регулировка" - витками сварочного кабеля поверх фанерного кожуха, по/против часовой стрелки. Вопрос в чём - а можно ли подобные аппараты адаптировать на 220 вольт? Устроило бы 150...180 А. (Понятно, - отмотать часть первички, но что будет с токами на таком сечении сердечника?).
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
21.12.2009 в 07:43:25
ну домотать это затраты ,а отвод напаять поменьше
малевичу;включи так и пробуй работать будет только ток меньше
11serg11
11serg11
Минск
21.12.2009 в 11:44:59
что знакчит напоять отвод?
Уменьшить сечение сердечника - значит разобрать всю сварку, тогда легче просто перемотать её заново и заново же рассчитать количество витков на обмотках. Кстаи, как они расчитываются, ести у меня сечение сердечника порядка 43-45 мс2
7351
Донецк
21.12.2009 в 12:40:41
Malevich написал : (Понятно, - отмотать часть первички,
 А можно домотать вторичку - если конструкция позволяет, это технологически проще, и ток холостого хода, по моему, будет меньше (а напряжение ХХ, соответственно, выше).
Malevich
Malevich
21.12.2009 в 14:13:40
7351 написал : А можно домотать вторичку
Провод достаточного сечения найду - попробую. Спасибо.
11serg11 написал : ести у меня сечение сердечника порядка 43-45 мс2
Я тебе ссылку кидал - там расчёт есть с примерами http://narod.ru/disk/9616585000/svaraparat.rar.html Скачай, посмотри. (Потом мне объяснишь ;) ).
cm
cm
Белая Калитва
25.01.2010 в 15:53:19
11serg11 написал : есть электросварка, но очень мощная - режет даже 4-й. хочу переделать. Подскажите, можно-ли использовать для неё не п-образный сердечник, о вообще один, или, например, должна ли вторичная обмотка перекрывать первичную, и могут ли обмотки распологаться на двух разных сердечниках
Если вторичная поверх первичной обмотки - ток будет максимальный. Если первичка на одном стержне, а вторичка на другом стержне - ток минимальный. Чем дальше вторичная обмотка от первичной. тем меньше ток. Если развести их нельзя, то как вариант - домотай на первичку дополнительный провод. Ток покоя станет меньше, напруга на вторичной меньше, и сварочный ток тоже упадёт, а вместе с ним и мощность потребляемая из сети. Доматывать витки на вторичную обмотку не надо - потребление энергии из сети возрастёт.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.01.2010 в 08:34:55
2Malevich Посмотрите http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=2824
Malevich
Malevich
26.01.2010 в 10:45:49
Викторыч написал : 2Malevich Посмотрите
Спасибо за ссылку!
У меня немного другой случай - в первичке не 3х220 В, а одна обмотка на 380 В. Сердечник очень массивный - пытаюсь сообразить, возможен ли вообще переход на 220 вольт с т. зр. получения требуемого магнитного потока в магнитопроводе и обеспечения характеристик дуги. (Плаваю пока в вопросах насыщения, индуктивности и прочего гистерезиса).
Викторыч
Викторыч
Томск
26.01.2010 в 11:53:42
Malevich написал : возможен ли вообще переход на 220 вольт с т. зр. получения требуемого магнитного потока в магнитопроводе
Много не мало :) Сечение сердечника выбирают по-минимуму (с каким-то запасом) с целью уменьшения веса, габаритов, трудоемкости и стоимости. Включите как есть и замерьте Uxx, попробуйте поварить. Если Uxx низкое попробуйте домотать вторичку, для поробы можно сварочным кабелем, если конструкция транса позволяет.
cm
cm
Белая Калитва
26.01.2010 в 17:20:40
Никаких проблем не будет. Получиться хороший (экономичный) транс. Обычно у промышленных сварочных трансформаторов напряжение х.х. = 70-80 В, если их подключать в 380 В. При переходе на 220 В на выходе будет 40 с "копеечкой". Для сварки вполне хватает. Ток покоя тоже становится меньше, что сказывается на экономичности. Единственное неудобство - большие габариты аппарата. Но с этим приходится мириться.
