От масла дым синий, вроде как...
28.04.2006 в 14:47:37
28.04.2006 в 15:13:01
Old major написал : Уважаемый Белкин. Простите, но Вы уже проверили ГРМ? Сбрасывали мозговую клемму? А кстати катализатор у Вас есть и есть ли лямбда-зонд - он обычно (если есть) дает сигнал на мозги, вроде как влияющий на обогащение и ХХ - не оборвался? Правда может быть у Вас его нет...
Клемму сбрасывал, ГРМ проверил всё нормально. Катализатора нет. ХХ в норме. При тщательном осмотре датчика ХХ выяснилось, что при заведёном двигателе на него не приходит напряжение с мозгов. Вопрос: что даёт сигнал на мозги на работу датчика ХХ? Датчик рабочий. Спасибо.
28.04.2006 в 15:31:21
Acquirer написал : У Вас ремень на зуб-два перескочить не мог? Если у Вас нет лямбда-зонда (он же датчик кислорода), то обогащение смеси регулируется вручную по показателям стенда СО/СН. В ладах стояли ручные потенциометры на моторном щите. Ничего такого не трогали?
Ремень перескочить не мог. Потенциометр стоит, его не трогали и он регулируется уж точно не в ручную. Я предполагаю что мог сбить зажигание при регулировке клапанов, там такая фигня получается, когда приступаешь к переборке двигателя фиксируешь коленвал и распредвал штифтами. После сборки, написано, вынимаешь штифты и подгоняешь так чтобы вып клапан 1 цил был открыт, а как это сделать, не влезая в погрешность +/- лапоть если меток никаких нет.
28.04.2006 в 23:26:24
Система несложная. Сначала проверьте потенциометр дроссельной заслонки .По его показаниям расчитывается расход воздуха, и определяется время открытия форсунки.
Картинка в прицепе.
28.04.2006 в 23:32:49
это может быть либо лямбда датчик (примерно 1.800р), либо потенциомер (1.600 р.), либо что еще. см. на www.dunfan.ru
мой совет - все равно не разберетесь.
езжайте в автодиагностику, благо их сейчас море в москве.
эти 500-1000 рублей Вам сэкономят время и деньги, потраченные на те запчасти, что
сейчас не нужны.
29.04.2006 в 01:49:04
Если нет Датчика Кислорода, то возможно стоит потенциометр, который отвечает за состав смеси на холостых. Может он глючит или скручен. И он кстати регулируется именно вручную вроде бы. Зажигание тут не при чем.
02.05.2006 в 13:35:55
belkin написал : Ремень перескочить не мог. Потенциометр стоит, его не трогали и он регулируется уж точно не в ручную.
А как? По показаниям стенда, по часовой стрелке - обогащение, против обеднение смеси. Про РХХ не понял вопроса. Возможно Вы имели в виду что при 0% открытия дросселя, управление передается РХХ?
02.05.2006 в 15:43:03
uber написал : Если ммашина ВАЗ то добро пожаловать на форум www.autolada.ru
