Аватар пользователя
Lvya
Владимир
13.01.2010 в 13:25:35
В общем у нас продолжение эпопеи. Трогали птолок - теплый, когда делали генеральную уборку, то отодвигали мебель, оказалось, что из-за шкафа (стоит по внешней стене) нехило так дует свежим воздухом. Когда немного отодвинули шкаф, то оказалось, что на расстоянии 20 см от пола на обоях лед и снег, ковролин на полу сырой. Смотрели с улицы на эту стену, видимой трещины не обнаружили, но там идет что-то типа карниза декоративного, возможно на нем трещина. Сегодня ночью спали с отодвинутым шкафом, и мне в лицо всю ночь бил свежий воздух, типа как при открытой форточке зимой. Теперь хоть понятно стало, почему в комнате дубак даже при горячих батареях. Вызвали главного инженера, завтра должен прийти. На всякий случай сфотографировали стену.
Отсюда опять возникает вопрос: Обязаны ли они ремонтировать стену снаружи прямо сейчас, т.е. зимой, или это возможно только в теплое время года? Если в стене трещина, то как заделывать ее изнутри? К какому независимому эксперту обращаться, если дело дойдет то суда? Существуют ли специальные эксперты по вопросам ЖКХ?
Аватар пользователя
andrei186
13.01.2010 в 14:31:01
В самом деле дует? Или просто веет холодом? Возможно, что трещины нет, а причина в конденсате. Раз угол внешний, он промерзает и если нет достаточной вентиляции, вся влага, которую вы выдыхаете, пар из ванной и кухни (а это не так мало, как кажется), выпадает на этой холодной поверхности. Попробуйте переместить шкаф и поставить в комнате осушитель воздуха
Аватар пользователя
Lvya
Владимир
13.01.2010 в 15:10:04
Дует на самом деле, как если приоткрытой форточку держать постоянно, и лед со снегом не в углу, а на самой стене, где-то в метре от угла. Когда шкаф отодвинули, то к вечеру ковролин подсох и лед почти растаял, а за ночь опять намерз. Основная часть льда вылезает из стыка между обоев, поэтому и есть подозрения, что это именно трещина
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
13.01.2010 в 15:16:26
Lvya написал : комиссия намерила 18 гр и ушла, не составив акта. Какие должны быть нормы в угловой квартире, мы не знали
20гр.
andrei186 написал : Вообще-то 18 град в комнате - это нормально по санитарным нормам.
Для угловой- не нормально. Смотрим СНиП 2.08.01-89* http://www.vashdom.ru/snip/20801-89/ , Приложение 4.
Lvya написал : Основная часть льда вылезает из стыка между обоев, поэтому и есть подозрения, что это именно трещина
Вскрывать обои, пенить, шпаклевать, утеплять ЭППС 30мм.... Одновременно катать жалобу, чтобы сделали снаружи.
Аватар пользователя
andrei186
13.01.2010 в 15:35:14
Михалыч написал : Для угловой- не нормально. Смотрим СНиП 2.08.01-89* http://www.vashdom.ru/snip/20801-89/ , Приложение 4.
Смотрим и видим: на 2 град выше - это РАСЧЕТНАЯ, с таким запасом, чтоб ФАКТИЧЕСКАЯ была 18, а у них фактическая и была 18. Т.е приглашать инспектора надо сейчас, когда фактическая
Аватар пользователя
andrei186
13.01.2010 в 15:39:05
Lvya написал : Дует на самом деле, как если приоткрытой форточку держать постоянно
если в самом деле дует, а не просто конвекция, то должна быть видна щель. Обои не решились отодрать - или ждете пока они сами отвалятся?
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
13.01.2010 в 16:12:29
andrei186 написал : Смотрим и видим: на 2 град выше - это РАСЧЕТНАЯ,
Читаем ниже и видим: ""... Примечания: 1. В угловых помещениях квартир и общежитий расчетную температуру воздуха следует принимать на 2 град. С выше указанной в таблице...."" -:) Т.е.= 20гр.
Аватар пользователя
andrei186
13.01.2010 в 16:22:36
Михалыч написал : Читаем ниже и видим:
""... Примечания: 1. В угловых помещениях квартир и общежитий расчетную температуру воздуха следует принимать на 2 град. С выше указанной в таблице...."" - Т.е.= 20гр.
Михалыч, читать мы умеем. Ты в курсе в чем разница между фактической и расчетной температурами?
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
13.01.2010 в 16:24:57
andrei186 написал : Ты в курсе в чем разница между фактической и расчетной температурами?
Неа!
Аватар пользователя
andrei186
13.01.2010 в 16:33:30
Михалыч написал : Неа!
теперь моя очередь послать тебе смайлик :)
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
13.01.2010 в 18:06:08
andrei186 написал : теперь моя очередь послать тебе смайлик
Вообще-то, Ваша очередь прислать СНиП с определением:
andrei186 написал : в чем разница между фактической и расчетной температурами?
А также таблицу значений ФАКТИЧЕСКОЙ температуры в жилом помещении... :confused:
А пока этого нет, правильнее считать расчётную- фактической, а также всякими другими красивыми словами- "желаемой", "действительной", "оптимальной" и т.д.....-:)
п.с. 2andrei186 На "ты" мы вроде ещё не переходили...
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
14.01.2010 в 19:37:26
2Lvya Вот Вам надо, что сделать: http://www.penoplex.ru/endsection/additional_warming.html А ждать пока ЖЭК соизволит- это бесполезно и себе дороже (на лекарствах от простуды)...
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
15.01.2010 в 09:42:10
у одного моего знакомого тож так было 9 этаж угол -35 на улице он звонит и говорит дома +14 зябко выручай ,а у меня со временем туго я говорю если с качеством отделки вопрос не стоит то сделаем побыренькому - он не стоит в итоге : двусторонний фольгированная подложка под тёплый пол на стенах, а сверху ГКЛ без каркаса на дюбели+саморезы , стыки фуген через день +24 а на улицу теже -35
Аватар пользователя
15.01.2010 в 11:35:54
Можно поподробнее, пожалуйста. У меня квартира угловая, последний этаж (5-ти этажка), дом панельный. В квартире холодно (батареи горячие), стены холодные, из углов дует, хоть стены и утепленные изнутри. Переехал недавно, стены утепляли прежние жильцы, но по моему без толку. Думаю весной разобрать стену и попробовать утеплить сам. Что посоветуете? Буду премного благодарен.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
15.01.2010 в 15:01:59
aandrei написал : Что посоветуете?
Выше было:
Михалыч написал : Вскрывать обои, пенить, шпаклевать, утеплять ЭППС 30мм.... Одновременно катать жалобу, чтобы сделали снаружи.
ЭППС лепить так: пост №27. Сверху можно шпаклёвку по сетке или гипрок.
Назад
