Азъ
Азъ
16.12.2009 в 19:04:36
avmal написал : Не могут там быть соседи.
Может знаете схему этой серии, координаты (помечено красной точкой) до ближайших стен 150мм-1100мм
avmal написал : Так вы же его обратно вытащили. Провода не догорели до конца - вот и горит везде.
странно, что автомат не сработал.
-Mike1-
-Mike1-
16.12.2009 в 20:53:32
Азъ: "странно, что автомат не сработал."
Не успел. :p Ну у вас и реакция! Завидую!:D
Вообще в потолке, действительно, чаще проводники освещения протягивают.
avmal
avmal
16.12.2009 в 21:50:59
А я могу и ошибаться, если ваша "дырка" там находится. Если у вас П-3М, то в литом перекрытии в том месте могут быть розеточные провода соседей сверху, правда, располагаться они должны в центре двадцатимиллиметровой плиты, т.е. в 100мм от вас, в полиэтиленовой трубе, но при раскатке трубы с рулона, при её жесткости, она может оказаться где-угодно. На то, что там освещение, судя по географии, не очень похоже.
4Серый
4Серый
Пушкино
16.12.2009 в 22:06:51
Азъ написал : Глубина примерно 50-55 мм. Соседские розетки?
раздолбить отверстие в потолке побольше что бы определить что и как проблема?
Азъ написал : странно, что автомат не сработал
если старый черный АЕ 1031 то ничего удивительного
Азъ
Азъ
16.12.2009 в 22:20:07
avmal написал : я. Если у вас П-3М
Нет, просто П-3
4Серый написал : раздолбить отверстие в потолке побольше что бы определить что и как проблема?
Я поэтому здесь и спрашиваю, может из из теоретических сведений прояснится.
4Серый написал : если старый черный АЕ 1031 то ничего удивительного
Да, на свет еще старый стоит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.12.2009 в 09:41:03
Отключите у себя весь ввод, проверьте, что на что звонится в вашей дырке. Если при полном отключении ввода картина не меняется, то соседские. Проведите тот же эксперимент с их автоматом (отключите соседей и замеряйте).
Азъ
Азъ
17.12.2009 в 11:44:55
2Мишутк
Мишутк написал : Отключите у себя весь ввод, проверьте, что на что звонится в вашей дырке. Если при полном отключении ввода картина не меняется, то соседские. Проведите тот же эксперимент с их автоматом (отключите соседей и замеряйте).
Там фаза не звонится, пробник показывает наличие ноля. Вводные автоматы отключают только фазу. Соседские вне зоны досягаемости.
аматор1
аматор1
17.12.2009 в 11:53:22
Азъ написал : Соседские вне зоны досягаемости.
а к соседям стрёмно идти...
Азъ
Азъ
17.12.2009 в 13:21:06
2аматор1 Как догадались? :)
аматор1
аматор1
17.12.2009 в 16:01:58
Азъ написал : Как догадались?
бывало, только рано или поздно карающая лопата соседа....
Азъ
Азъ
17.12.2009 в 17:31:54
2аматор1
аматор1 написал : бывало, только рано или поздно карающая лопата соседа....
Кто к нам с лопатой придет... Вот поэтому и спросил, должны ли так глубоко соседские провода проходить. Получается, что потолок вообще нельзя сверлить? Расковырял у себя в полу под местом замыкания дырку и увидел на глубине 1,5 - 2см алюминиевый провод тупо залитый в бетон.
