Vo1d
Vo1d
16.12.2009 в 17:30:18
На кухне есть розетка с деревянной круглой подкладкой, толщиной около 1 см. Когда-то на этом месте была советская розетка с заземляющим контактом, потом ее заменили на "евро", прикрутив ее прямо на эту деревяшку. Теперь крепление этой подкладки к стене разболталось, я решил это исправить и встал вопрос, а нужна ли она вообще? У самой розетки есть задняя крышка. Если наличие деревяшки по каким-то соображением обязательно, то как она правильно называется? :) Я хотел бы заменить свою, т.к. она треснутая. Бывает ли другой формы? А то розетка квадратная. И где ее можно купить? Что-то не видел в электротоварах... хотя может не обращал внимания. Подскажите, пожалуйста.
16.12.2009 в 17:45:43
Vo1d написал : Если наличие деревяшки по каким-то соображением обязательно, то как она правильно называется?
С нормальной розеткой не нужно. Называется просто - подрозетник :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2009 в 17:57:38
Такие деревяшки пристреливали дюбелями из пистолета к кирпичу/бетону и потом к ним легко саморезами монтировали розетки/выключатели. На то время это было быстро и технологично. Это всего лишь технология крепления - монтажникам быстрее было по сотне квартир пробежаться и на глазок нафигачить таких подкладок, чем под каждую розетку точно бурить пару отверстий и ставить чопики
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.12.2009 в 18:03:39
Мишутк написал : под каждую розетку точно бурить пару отверстий и ставить чопики
Бурилки не было! За то, патронов на всех хватало! Были требования : 10мм нетокопроводящая прокладка , на токопроводной стене... И 10мм несгораемая прокладка на стене из сгораемого материала.
Vo1d
Vo1d
16.12.2009 в 18:18:00
Понятно... стена бетонная, у плинтуса розетки стоят без всяких деревяшек, значит буду избавляться и от этой. Спасибо за ответы!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.12.2009 в 19:37:54
Думатся мне, что ключевое слово
ПPOPAБ написал : нетокопроводящая прокладка , на токопроводной стене...
т.е. на "реально" токопроводящих стенах, или на стенах, где возможно такое (конденсат, "внешняя" стена) , а потом уж "поехало" ... "всюду и везде"
Перец
Перец
Челябинск
17.12.2009 в 10:04:54
Мишутк написал : Такие деревяшки пристреливали дюбелями из пистолета к кирпичу/бетону
Это шутка? Шляпка дюбель-гвоздя запросто пробьет дерево. Не прижмет, продырявит такая технология.
avmal
avmal
17.12.2009 в 10:26:36
Перец написал : Шляпка дюбель-гвоздя запросто пробьет дерево. Не прижмет, продырявит такая технология.
Для каждого материала и каждой технологии существуют свои патроны и потому для пристрелки к гипсолиту, к примеру, никто не будет использовать патроны для тяжелого бетона Д3 или Д4.
Vlad55
Vlad55
Минск
17.12.2009 в 10:58:01
Я бы поставил на пластину из текстолита и не парился.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2009 в 11:10:50
Перец написал : Это шутка? Шляпка дюбель-гвоздя запросто пробьет дерево. Не прижмет, продырявит такая технология.
Нет не шутка. Пристрелю хоть лист бумаги, к любому основанию, включая сталь до 14мм толщиной.
avmal написал : Для каждого материала и каждой технологии существуют свои патроны и потому для пристрелки к гипсолиту, к примеру, никто не будет использовать патроны для тяжелого бетона Д3 или Д4.
Мощность патронов, конечно имеет значение.. Но использовались, как раз Д3 и Д4, в основном. В теории: к гипсолиту вообще, пристреливать ничего нельзя! На практике: Пристреливал контур заземления , из полосы 40х4, к гипсолиту. Попробуйте (ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!)... Скорее всего, у Вас - выпадет приличный кусок перегородки! На сегодняшний день технология устаревшая и очень опасная, требует высокой квалификации оператора. Используем только для пристрелки полосы заземления, к бетону и сплошному кирпичу. Пиротехника, до широкого распространения перфораторов, использовалась повсеместно. При этом, были очень строгие правила хранения и эксплуатации, почти как боевого оружия. Весь инструмент и патроны состояли на учете в милиции. А радиостанции, вообще, в КГБ !
avmal
avmal
17.12.2009 в 11:39:41
ПPOPAБ написал : Мощность патронов, конечно имеет значение.. Но использовались, как раз Д3 и Д4, в основном.
Использование номенклатуры патронов зависело от их наличия и соответствующей практической школы, т.е. опыта наставника - если ваш наставник ничего кроме Д3 или Д4 ( у них, кстати, небольшое различие в энергии - 600 и 700Дж соответственно ) не использовал, то и у вас будут те же наработки. А к гипсолиту пристреливали Д3 ( 200Дж ). Хотя официально эти патроны и предназначались для кирпича, но стена лучше воспринимала пристрелку, чем забивание в нее дюбеля кувалдой, о чем свидетельствуют серии домов 60-х, где все надплинтусные розетки пристреляны дюбелями как к бетону, так и к гипсолиту.
ПPOPAБ написал : Пиротехника, до широкого распространения перфораторов, использовалась повсеместно.
Сейчас действительно используется реже, но пробивка отверстий в металлических протяжных или распаечных коробках, формовка алюминиевых жил под наконечник и тому подобное без пиротехники не обходится.
