DIVAS
DIVAS
02.08.2011 в 23:19:51
ionchik написал : Неа, не привышает, просто мне надо 2 н.о. группы, а на контакторе их 4..........вот и думаю их применить с пользой!
Ну если не превышает, то и параллельте спокойно. Хотя смысла в этом тоже не особо много - разве что "просто так"... Я-то изначально думал вы хотите из контактора 4х20А выжать 2х40А... ;)
ionchik
ionchik
03.08.2011 в 00:16:19
DIVAS написал : вы хотите из контактора 4х20А выжать 2х40А...
Задача не та стоит.............но думаю так тоже можно!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.08.2011 в 01:25:34
sanykrimea написал : Параллельное соединение полюсов Если полюса контакторов соединены параллельно, то рабочий ток контактора, указанный в таблице, умножается на указанный ниже коэффициент.
2 ПОЛЮСА параллельно: К = 1,6; 3 ПОЛЮСА параллельно: К = 2,2; 4 ПОЛЮСА параллельно: К = 2,8
ionchik
ionchik
03.08.2011 в 01:44:49
Kamikaze написал : Сообщение от sanykrimea
А вот оно, дерево!!!(с) Прям то, что доктор прописал........спасибо.
Sha
Sha
04.08.2011 в 01:24:47
  1. А бывают ли реле напряжения на din-рейку, которые при срабатывании разрывают и ноль, и фазу?
  2. Кому-нибудь известны случаи, когда связка реле напряжения+контактор не спасла защищаемое оборудование?
DIVAS
DIVAS
04.08.2011 в 02:07:18
Sha написал :
А зачем..?
Sha
Sha
04.08.2011 в 02:15:29
Наверное чисто психологический момент: полностью отключить свою квартиру от аварийной линии в подъезде (отгорание нуля, например). Ведь именно поэтому ставят контактор в пару к реле напряжения?
Starik1
Starik1
04.08.2011 в 03:15:14
Если уж озабочены полным отключением ФАЗы и НУЛЯ, что в общем то неплохо, включение к примеру УЗМ 51, а за ним контактор разрывающий все провода, на мой взгляд не плохо, тем более время отключения домашней сети будет определятся УЗМ 51, а уж время когда отключится контактор нам не важно, но это предовратит приходу по НУЛю извне в дом 300-380 вольт, через соседские нагрузки с других фаз, при обрыве НУЛЯ на ТП. При возобновлении нормального напряжения УЗМ 51 включится и подаст напряжения на контактор для его включения. УЗМ 51 , при сработке, как известно, отключает только ФАЗУ.
DIVAS
DIVAS
04.08.2011 в 08:07:25
Starik1 написал : Если уж озабочены полным отключением ФАЗы и НУЛЯ, что в общем то неплохо, включение к примеру УЗМ 51, а за ним контактор разрывающий все провода, на мой взгляд не плохо, тем более время отключения домашней сети будет определятся УЗМ 51, а уж время когда отключится контактор нам не важно, но это предовратит приходу по НУЛю извне в дом 300-380 вольт, через соседские нагрузки с других фаз, при обрыве НУЛЯ на ТП.
Пожалуй, что-то в этом есть.
Но, с другой стороны - если сеть с нормальной отдельной землёй, а не занулённая, то это не так и страшно - ведь ноль в этом случае нигде на корпус не выходит, и не очень-то и важно что там на него пришло. А если всё-таки где-то что-то произойдёт, то сработает УЗО и отключит уже и ноль тоже.
Sha
Sha
04.08.2011 в 11:36:05
Starik1 написал : включение к примеру УЗМ 51, а за ним контактор разрывающий все провода, на мой взгляд не плохо, тем более время отключения домашней сети будет определятся УЗМ 51,
О! Насчет управления контактором одновременно с последовательным включением реле напряжения в цепь фазного проводника перед ним - отличная идея (если не жалко денег на контактор:))!
DIVAS, у меня в доме 4х проводный стояк, разветвить PEN нет возможности, аварии на ВРУ дома в этом году были минимум дважды, это не считая плановых и неплановых отключений. Каждый раз приходит электрик из ЖЭКа и что-то типа делает. Я с ним общался на тему монтажа - знания у него с большими пробелами, так что я уж лучше буду перестраховываться и в случае нештатных ситуаций полностью отключаться от его хозяйства.
pri333an
pri333an
Васильков
04.07.2020 в 19:36:55
Подскажите надежное реле напряжения доступное в продаже в Украине. Цель - квартира, 1 фаза, от 25 А. DigiTop, судя по отзывам на Hotline, грешит неточными показаниями напряжения. УЗМ в наших краях не нашёл
