dmdp
dmdp
17.12.2009 в 01:34:12
Здравствуйте! Очередной случай "горя от ума" :) Есть нижеприведенный стояк ГВС (см. фото): стояк 1'', байпас 3/4'', тройники - оцинкованный чугун, стояк и сгон - оцинковка.
Гляжу я на этот стояк и думаю, не будут ли эти изгибы, входящие в тройники, играть роль плеча и работать на разламывание тройников при температурных линейных изменениях самого стояка? Надо ли переделывать?
Посоветуйте, пожалуйста!
master.msk
master.msk
master.msk
17.12.2009 в 01:44:41
dmdp написал : Гляжу я на этот стояк и думаю, не будут ли эти изгибы, входящие в тройники, играть роль плеча и работать на разламывание тройников при температурных линейных изменений самого стояка? Надо ли переделывать?
будут. не зря в новостройках делаются сварные компенсаторы..
master.msk
master.msk
master.msk
17.12.2009 в 01:46:16
dmdp написал : Надо ли переделывать?
пока все соседи по стояку не сделают как у Вас-бояться нечего)
dmdp
dmdp
17.12.2009 в 01:50:07
Т.е. проблема есть...Но насколько серьезная? Надо ли переделывать? Если да, то посоветуйте каким лучше всего образом, если не хочется возвращать обратно компенсаторную петлю? Можно ли просто сделать весь стояк прямым? Или же можно ли заменить чугунные тройники на что-то более прочное?
dmdp
dmdp
17.12.2009 в 01:55:34
masters написал : пока все соседи по стояку не сделают как у Вас-бояться нечего)
Предполагаю, что пол-стояка уже переделано (дом П-44), например точно знаю, что подо мной подобная же схема и надо мной стояк просто прямой. К другим соседям пока в гости не ходил.
Если переделывать стояк в прямой, то лучше на резьбе (предпочтительнее т.к. хочу выложить плитку на этой неделе) или же обязательно сваркой?
master.msk
master.msk
master.msk
17.12.2009 в 01:55:37
2dmdp http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1494220&postcount=602 лучше сваркой
ДОКА
ДОКА
17.12.2009 в 01:59:53
dmdp написал : Или же можно ли заменить чугунные тройники на что-то более прочное?
Я обычно нержавейку использую.
ДОКА
ДОКА
17.12.2009 в 02:02:03
masters написал : лучше сваркой
Да,оцинковку лучше всего варить.И цинк совсем не выгорает,и для здоровья полезно.
master.msk
master.msk
master.msk
17.12.2009 в 02:06:46
ДОКА написал : Да,оцинковку лучше всего варить.И цинк совсем не выгорает,и для здоровья полезно.
а еще лучше не нарушать существующий проект водоснабжения в многоквартирном доме, не имея права на манипуляции с общей собственностью всех владельцев
dmdp
dmdp
17.12.2009 в 02:06:51
ДОКА написал : Я обычно нержавейку использую.
Спасибо за ответ! Вариант с нержавейкой и пресс-фитингами меня бы устроил больше всего. Но в процессе выбора ПС, я начитался страшилок об электрокоррозии нержавейки, когда она врезана в оцинковку. Есть ли какой-нибудь руководящий документ по этому поводу? И имеет ли нержа какое-нибудь отрицательное влияние на оцинковку? Просто не хочется потом менять за свой счет стояк по всему подъезду (если ДЕЗ "наедет").
dmdp
dmdp
17.12.2009 в 02:13:21
masters написал : а еще лучше не нарушать существующий проект водоснабжения в многоквартирном доме, не имея права на манипуляции с общей собственностью всех владельцев
Именно так! Но стояк уже переделан и надо с ним как-то дальше жить. Может и в самом деле восстановить компенсаторную петлю под раковиной (можно ли на резьбе)? Беда только в том, что эта петля плохо вписывается в мой будущий интерьер ванной комнаты, поэтому пробую искать обходные пути, чтобы и себя не подставлять, и соседей уважать.
Кстати, на ссылке, приведенной Вами, стояк был прямой. Это по проекту? Вообще, есть ли дома с прямым металлическим стояком? Как там решается вопрос компенсации линейных температурных изменений?
