a z a n
a z a n
Калуга
20.06.2016 в 22:02:43
Спасибо СТАВРУ за инвертор САИ200 - отличный и выносливый аппарат !
gdv
gdv
Барнаул
24.08.2016 в 08:57:13
gdv написал: Расскажите, пожалуйста, про перфоратор ПЭВ-1050. Нужен для себя (не проф. использование), но планируется нагрузка (стройка, ремонт). Насколько живучий инструмент? Заявленные 5Дж отрабатывает? Буры не плюет? Насколько эффективна в нем виброзащита?
Итак, попользовавшись в разных условиях скажу за виброзащиту - это таки да! Та рука, которой держишь за основную рукоятку вообще не ощущает отдачи, та, которой держишь за дополнительную рукоятку - немного ощущает, но это мелочи. Год назад заработал себе проблемы с руками (замешивал 3.5 куба бетона никзооборотистой дрелью - вот там была вибрация!), поэтому для меня такая защита была весомым фактором при покупке. Киловатт мощности при сверлении бетона даже дешевыми бурами, идущими в комплекте, сказывается: бур на 12 все свои 100мм длины входит не напрягаясь. Доволен девайсом
Alex213
Alex213
Саранск
26.10.2016 в 01:18:12
Здравствуйте можете просветить по этому фрезеру (Ставр МФ-12/1800) стоит ли покупать для нечастых работ по дому
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.07.2017 в 13:21:17
Сегодня приобрёл перф.акумуляторный ПА-12.Причина покупки - для ознакомления,в подарок,собрать аккум похожий.Аккум.китайский Puly встаёт как родной и это наводит на некоторые размышления.Сейчас акк.батарея на зарядке,позже гляну как жужжит(или жузжит?).Пока все!
sunset
sunset
Вологда
16.01.2018 в 09:55:29
Вчера купил сетевой шуруповёрт Ставр 10/400-2С. Повелся на отзывы, редуктор металл все дела. люфт патрона почти отсутствует. Сборка нормальная. Тяжёлый, чувствуется что металла много. Понравился длинный резиновый кабель. Регуляторы момента и скоростей переключаются чётко.
Все хорошо но шумит кошмар!!! Как будто турбина от самолета. Справа отверстия сделаны так что воздух летит в лицо. Пластик вонючий как на интерсколе. Ребята добавляйте при производстве отдушку в пластик!
sunset
sunset
Вологда
16.01.2018 в 12:27:51
Да ещё забыл сказать, из минусов- отсутствует динамический тормоз
sunset
sunset
Вологда
16.01.2018 в 21:21:54
Сегодня решил поменять патрон, купил ключевой Практика 3/8 до 13 мм, снял родной поставил новый- обнаружил небольшое биение. Не понял прикола переставил новый патрон на другой Шурик- биения нет. Снова поставил родной патрон на Ставр, присмотрелся- есть биение! Короче вал с резьбой который из редуктора выходит имеет нарушение геометрии, это видно на высоких оборотах. Снова поставил практику, притянул винтом- попробовал посверлить, покрутить, в принципе проблем нет сверлит нормально, но осадок остался!
pav3
pav3
Самара
10.11.2018 в 19:22:13
ТМ СТАВР, на перфораторе ставр пэв-1300 вышел из строя ствол.Подскажите где можно заказать запчасть или может подходит от других моделей?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.11.2018 в 19:49:51
pav3, компания Мегаполис в Москве,а по зап.частям неподскажу.
alex1977102
alex1977102
10.11.2018 в 20:11:06
pav3 написал: ТМ СТАВР, на перфораторе ставр пэв-1300 вышел из строя ствол.Подскажите где можно заказать запчасть или может подходит от других моделей?
а смысл менять ствол в дешевом перфораторе,рентабельней его выкинуть и купить новый
a z a n
a z a n
Калуга
10.11.2018 в 23:01:42
последний раз в 15 году появлялся )) очень отзывчивый тм ))
