Superrat73
Superrat73
Ульяновск
22.01.2010 в 17:00:22
ТМ СТАВР написал : среди кёльнера полно позиций, которые...
А почему Кёльнер позиционируется как немецкий инструмент?
ТМ СТАВР написал : В самом начале были проблемы с конденсаторами
А как определить старые серии от новых?
ТМ СТАВР
ТМ СТАВР
Ульяновск
22.01.2010 в 17:24:50
1) марка келнер зарегистрирована в германии, инструмент производитсяв Китае, о чем пишется на всех коробках.
2) я думаю все проблемные уже были давно отремонтированы и проблема снята. Сейчас возможны только единичные неполадки, я думаю
Юджин Смит
Юджин Смит
Владикавказ
05.07.2013 в 19:48:40
ТМ СТАВР, Приобрел сегодня инвертор Ставр САИ-220П5Ф, Интересно что на вашем сайте в описании говорится: Напряжение сети / Частота, В/Гц 220(+10%;-30%)/50 СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 160 ВОЛЬТ !!! - Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, базы и проч.)., а в паспорте такие характеристики не указаны..Это рекламный ход, или действительно, аппарат можнт работать при 160 вольт, ??
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
05.07.2013 в 23:35:51
Считайте, что написана правда. Сейчас в китае производится немало инверторов, прилично работающих при заниженном напряжении. Ну, может и не 160 - но 190 вольт большинству хватает.
LAV1955
LAV1955
Минск
06.07.2013 в 00:16:21
Вопрос в том какой ток он при пониженном выдает, какой ПВ будет.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
06.07.2013 в 00:18:25
Admin написал : Довольно занимательная марка. По крайней мере, та дрель, которая была на их стенде выставки MITEX'2009 в разрезе, заставила задуматься. Если инструмент будет действительно такого качества, то это хорошо. Это реальный конкурент в бытовом классе. Причем, довольно серьёзный для марок, которые сейчас на рынке в этом сегменте.
P.S. Тему создал, поскольку на форуме зарегистрировался официальный представитель этого бренда, готовый ответить на вопросы форумчан.
На валу патрона-два подшипника-КЛАСС!!!Но задний на роторе-позор!!!
Всегда!!
Mikhail2623
Mikhail2623
Набережные Челны
08.07.2013 в 10:46:48
Всем привет!! Решил лично испытать http://www.stavr-tools.ru/katalog/elektroinstrument/setevye-dreli/dreli-shuropoverty/detail/24-dreli-shurupoverty/flypage/22-drel-shurupovert-setevaja--dshs-10400?sef=hcfp. Вынул из коробки, просверлил 3 (три) отверстия в деревянной рейке 20х40 диаметром 6,5 мм, затем стал менять сверло, при установки сверла на 5мм. рукой закрутил патрон до затяжки и ещё пару оборотов провернул патрон вместе с осью и двигателем, после чего что -то заклинило и вал (на котором насажен патрон) вращаться перестал. Легонько нажал на кнопку - мотор шумит, патрон не крутится :eek: . Сегодня вернул в магазин, сказали повезут в сервисный центр.
Продолжение следует...:cool:
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
08.07.2013 в 11:22:44
Mikhail2623 Вы попали в те 50% которым не повезло в лоторее "Повезет- не повезет":confused:
Mikhail2623 написал : рукой закрутил патрон до затяжки и ещё пару оборотов провернул патрон вместе с осью и двигателем, после чего что -то заклинило и вал (на котором насажен патрон) вращаться перестал. Легонько нажал на кнопку - мотор шумит, патрон не крутится
Хунхуз он и есть хунхуз,как бы красиво не обзывался....
ТМ СТАВР
ТМ СТАВР
Ульяновск
09.07.2013 в 12:27:50
Всем доброе время суток!
Юджин Смит написал : ТМ СТАВР, Приобрел сегодня инвертор Ставр САИ-220П5Ф, Интересно что на вашем сайте в описании говорится: Напряжение сети / Частота, В/Гц 220(+10%;-30%)/50 СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 160 ВОЛЬТ !!! - Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, базы и проч.)., а в паспорте такие характеристики не указаны..Это рекламный ход, или действительно, аппарат можнт работать при 160 вольт, ??
Все инверторные аппараты торговой марки СТАВР действительно могут работать от 160В. Это доказано на практике. Но при понижении входного напряжения уменьшается выходной ток и напряжение ХХ (холостого хода). Нужно помнить, что стабильная работа инверторного аппарата с ЗАЯВЛЕННЫМ максимальным током, будет сохраняться при напряжении 220В (±10%), о чем свидетельствуют тестовые испытания проводимые сотрудниками нашей компании и лично мной в частности при проведении входного контроля для каждой партии. Выписка из отчета: Работы на предмет измерения проводились на нашей базе при помощи специализированного оборудования, а именно нагрузочная машина, ЛАТР, измерительные приборы, боковые вентиляционные отверстия заклеивались. Погрешность измерения составляет не больше 2,5%. Все замеры силы тока (А) производились с учетом, что под нагрузкой напряжение на выходе инвертора составляло 22 В. Работы на практике производились покрытыми штучными электродами Ø3мм. Работы на практике производились сварщиком высшего разряда в моем присутствии. Выдаваемый максимальный ток и напряжение ХХ при входном напряжении 160В для САИ-220П5Ф составили 160А, 46В. Нужно помнить, что хороший контакт залог успеха. Зачастую бытовая сеть представляет собой кучу проводов мелкого сечения, заштукатуренные в стену в далеком прошлом, на пути от счетчика до розетки встречаются скрутоки и провода разного материала. Бывает и такое, что используют бытовые удлинители малого сечения. Естественно эти факторы явно отразятся на работе любого инвертора.
LAV1955 написал : Вопрос в том какой ток он при пониженном выдает, какой ПВ будет.
Инверторные аппараты тестировались при температуре 40 градусов окружающей среды, каждый этап тестов составлял 10мин под нагрузкой. Аппарат не отключился и не ушел в защиту. Делайте выводы сами.
Ahfyrtyintqy написал : На валу патрона-два подшипника-КЛАСС!!!Но задний на роторе-позор!!!
Конкретизируйте пожалуйста, почему Вам так показалось?
Mikhail2623 написал : Всем привет!! Решил лично испытать http://www.stavr-tools.ru/katalog/elektroinstrument/setevye-dreli/dreli-shuropoverty/detail/24-dreli-shurupoverty/flypage/22-drel-shurupovert-setevaja--dshs-10400?sef=hcfp. Вынул из коробки, просверлил 3 (три) отверстия в деревянной рейке 20х40 диаметром 6,5 мм, затем стал менять сверло, при установки сверла на 5мм. рукой закрутил патрон до затяжки и ещё пару оборотов провернул патрон вместе с осью и двигателем, после чего что -то заклинило и вал (на котором насажен патрон) вращаться перестал. Легонько нажал на кнопку - мотор шумит, патрон не крутится. Сегодня вернул в магазин, сказали повезут в сервисный центр. Продолжение следует...
Компания «Омега» благодарит Вас за Ваш выбор. Я уверен, что данная проблема разрешится в Вашу пользу. Уверен, что дрель - шуруповерт ДШС-10/400 торговой марки «СТАВР» будет верным Вашем помощником в быту.
Олег1970 написал : Mikhail2623 Вы попали в те 50% которым не повезло в лоторее "Повезет- не повезет"
При всем уважении к Вам Олег1970, про 50% это громко сказано! Утвердительно сообщаю, что к сожалению Mikhail2623 попал в 1,82%.
Юджин Смит
Юджин Смит
Владикавказ
10.07.2013 в 19:10:00
В общем попробую поварить Ставр САИ-220П5Ф, при напряжении меньше 200, потом отпишусь ;))
ТМ СТАВР
ТМ СТАВР
Ульяновск
11.07.2013 в 08:29:25
Юджин Смит написал : В общем попробую поварить Ставр САИ-220П5Ф, при напряжении меньше 200, потом отпишусь ;))
Будем ждать Ваш отзыв.
