Hasik74 написал :
может быть еще один момент: Вы АКБ не меняли на большую?(например,60 А*ч заменили на 75 А*ч) а что это может повлиять на зарядку ? Поясните,плиз.
дело все в том, что при замене АКБ на более "емкостную" возрастают зарядные токи, то есть токи,которые "забирает" на себя АКБ от генератора. и при замере напряжения на АКБ на ХХ двигателя, то есть при низких оборотах, вырабатываемого генератором тока может не хватать для полноценной зарядки. в этом случае АКБ большей емкости играет роль паразитной нагрузки. и напряжение не поднимается выше напряжения АКБ. наблюдается это,однако, чаще всего на генераторах с начальным возбуждением через лампочку в приборной панели и встроенным реле регулятором. генераторы, имеющие выносной реле-регулятор и самовозбуждающиеся, обычно таким недугом не страдают.
PikAlov написал :
Но у знакомого на Уазике стоит АКБ аж на 90А,второй год не жалуется.
генератор у него какой? в свете изложенной информации?
