PikAlov написал :
Но у знакомого на Уазике стоит АКБ аж на 90А,второй год не жалуется.
У меня стоял аж 190х2-380 А\ч,при генераторе 60 А.
Если не крутить стартером пол-часа,то "емкость " набирается быстро,а если крутить -пока стартер не задымится,тогда-да,придется целый день ездить ,пока АКБ зарядится.
А как узнать какое возбуждение на генераторе ? Я к чему спрашиваю : родной аккум 44а/ч я поставил 60й и такое ощущение что недозаряжается особенно заметно стало сейчас когда и фары и печка включены ну мож ещё сигналка за ночь высасывает
2Hasik74 какая машина? номер генератора знаете? а вообще, надо смотреть техническую характеристику. например, генератор Г1000 и Г1000В(Чебоксары)(различаются напряжением), имеют комбинированное возбуждение. поэтому могут работать даже без АКБ. (взято отсюда: ) к сожалению ТХ имеет большой размер(2,7 Мб),поэтому вставить напрямую не получилось. существуют так же и генераторы с возбуждением от внешнего источника питания-они мало распространены, но по закону подлости... кстати,генераторы первого типа со временем переходят в генераторы второго типа(магниты теряют силу).
ну, походу два варианта есть- Бош и Валео. оба производителя делают энергонасыщенные генераторы. это значит,что магнитный поток у них сильный и железо ротора и статора магнитомягкое, то есть имеет малую остаточную намагниченность(малую площадь петли гистерезиса). что в свою очередь приводит к тому,что после длительного бездействия или длительного периода малых нагрузок, генератор не в состоянии самостоятельно запустится-нужен внешний источник тока(АКБ). такие генераторы не любят повышенных нагрузок при малых оборотах(из-за той же малой петли гистерезиса)-идет просадка напряжения, из-за малого магнитного потока. а вот у наших производителей-всё наоборот. железо магнитожесткое, остаточная намагниченность высокая, плюс есть такое свойство самоувеличения намагничивания из-за увеличения отдаваемого тока. то есть получается,что если вышло из строя реле регулятор-бошевский генератор номиналом 12 вольт будет выдавать в сеть максимум вольт 18. а вот наш-до 25...и наши генераторы довольно хорошо запускаются даже при отсутствии начального возбуждения. а вот бошеский-приходится крутить тысяч до 3х...
Посмотрел :на старом генераторе написано magnetti-marelli 63321602 14V A115I-65A . Что посоветуете? п.с. Где-то встречал инфу что можно протянуть + от сигналки сразу на аккум и на ночь отсоединять аккум от бортовой сети авто ; сигналка же будет работать, а то при выключенном зажигании продолжают светиться часы и подсветка кнопок стеклоподъёмников.
в принципе, для АКБ шестидесятки такого генератора должно хватать. в инете инфу по нему не нашел-наверно гугль еще не проснулся... :) тут всё зависит от внешней характеристики.
Hasik74 написал :
Где-то встречал инфу что можно протянуть...
можно. но лучше протянуть провод от генератора :) постоянный плюс есть на нем всегда,а подключение может получится более скрытным, особенно в том случае,когда генератор стоит низко.
RHAPSODY написал :
2antonio а что,"вот это" не ломается? или "прелесть" сих девайсов лишь в том,что можно САМОМУ регулировать напряжение?
за три года не поломалось. Таблеток же сменил за год две. Первая давала максимум 13,6 без потребителей,вторая переклинила и напруга скаканула до 16 вольт.Отделался удачно, всего лишь сгоревшей лампочкой в поворотнике.
Мой пример% классический движок, чахлый восьмерочный генератор. При среднем положении тумблера во всем диапазоне оборотов со включенной печкой и ближним напруга 14,2.
если уж на то пошло, у меня стоит выносное реле регулятор 121.3847(за последние цифры ручатся не могу-не помню точно-в понедельник выложу,если не забуду.) уже 5 лет. никогда не было ни превышений,ни просадок напряжения. движок классический 1,2. генератор Г-221. на ХХ,без дополнительных нагрузок типа фар, напряжение 14,2. в любое время года. на рабочих оборотах,не зависимо от нагрузок-14,2 В. это я к чему: надо к подобным девайсам относится с некоторой долей недоверия,хотя у нас на серийные машины ставится подобный реле регулятор. но там это изначально проектировалось. а тут-не известно какое качество, не известно качество установки,поэтому результат может плавать. если у Вас все работает прекрасно, это не повод заявлять:
RHAPSODY написал :
при замене АКБ на более "емкостную" возрастают зарядные токи, то есть токи,которые "забирает" на себя АКБ от генератора
предрассудки не имеющие физической причины - нормальная АКБ без аномального саморазряда что 55 что 500а\ч полностью заряженная от генератора потребляет мизер - примеро 1/200 от номинальной емкости в а\ч
RHAPSODY написал :
Вот видите,выносное. У деда копейка 78 или 79 года ездит до сих пор с родным РР.Большая черная коробка,вроде даже есть возможность вручную накручивать нужную напругу. И не заморачивается вообще,аккумов на 6-7 лет хватает,с недозарадкой проблем никогда не имел.
Сам отъездил на старой шохе с копеечным генератором года 4.Тоже пользовал выносное реле типа такого но с двумя светодиодами,красным и зеленым.Тоже горя не имел.
Речь идет о том,что выносные работают более стабильно. Могу ошибаться,но в родной таблетке вроде есть некий термокомпенсатор,уменьшающий напряжение при прогреве. Есть, конечно,вообще умные приспособы типа ТОРН,где датчик температуры крепится на аккум,но лично я таким не пользовался.
Теперь по поводу трехуровнего: удобство именно в наличии переключателя.
Как уже писал,При среднем положении тумблера во всем диапазоне оборотов со включенной печкой и ближним напруга 14,2. Но если к этому я добавлю попогрейку,обогрев заднего стекла и печку на третьей скорости,то после пары вечеров тошнотной езды по городу в 20 градусный утренний мороз вполне могу не завестись,аккум просто не провернет коленвал.
В таких ситуациях обычно включаю тумблер на 3 режим и имею нормальную напругу со всеми вытекающими.
Подобную штуковину установил на 8 автомобилей знакомых,в том числе и на старенький гольф-2 с генератором Валео. Владельцу было жалко денег на новую таблетку,трехуровневое вышло дешевле. Все ездят,все довольны. У одного умер диод в подкове,но сие считаю совпадением.
