воздушный фильтр меняли?
30.09.2010 в 12:54:54
30.09.2010 в 13:15:51
Не удержался:
-ручной тормоз отключали?
;) Шутка.
30.09.2010 в 13:21:44
фильтр не менял - пробег маловат.Если менять какого производителя порекомендуете взять
30.09.2010 в 15:23:58
Долото написал : .Если менять какого производителя порекомендуете взять
хто его знает... либо брать заведомо фирменный(с двойной переплатой), либо играть в лотерею... зайдите на old-zr.ru, там была статья про фильтры для ВАЗа. прочитайте и сделайте выводы.
30.09.2010 в 16:00:30
Фильтр куплен,как только встанет на место и будет испытана машина - отпишусь.Благодарю за отклик
30.09.2010 в 16:12:00
Эти самые 13 400 км, случаем, не по самой летней пыли наездили?
В общем, судя по симптомам, очень похоже именно на засор.
Для начала поменять фильтры. Причем, не только воздушный, но и бензофилтр.
У меня, после летнего смога точно такие же симптомы были - машина вообще не тянула, хотя, на холостых оборотах работала ровно (правда, у меня карбюратор).
Замена воздушного и бензофильтра решили эту проблему. :)
30.09.2010 в 16:21:38
дело в том,что при засоренности воздушного фильтра на инжекторе и карбюраторе разные симптомы. на карбюраторе грязный фильтр сопровождается повышенным расходом топлива, трудностями горячего пуска, неустойчивым ХХ и так далее,в зависимости от степени загрязненности. на инжекторе ситуация прямо противоположная. машина ест меньше топлива,мощность падает(складывается впечатление,что дроссель не до конца открывается), но пуск,прогрев и режим малых нагрузок не изменяется. если же засоряется топливный фильтр-ситуация похожая, но при этом,опять таки в зависимости от степени засоренности,даже в режиме малых нагрузок появляются провалы, мотор может плохо пускаться,и даже на месте не развивать высоких оборотов. поэтому,как правильно заметил Zilius, эти фильтры стоит менять вместе.
30.09.2010 в 19:30:11
Янн:- Наверно сперва замена фильтров и сеточки на бензонасосе, что в баке .Если не поможет ,проверте давление в рампе. (можно манометром от насоса) .Если оно мало ( точно не помню. но больше 2 Ат должно быть) менять бензонасос.
30.09.2010 в 21:14:17
Я Вам дам глупый совет съездите к диагносту причин море проблема может быть в том что не все ошибки прописаны в эбу и посмотрите зазоры в клапанах всётаки лучший советчик это диагностика опыт показывает....
01.10.2010 в 08:43:54
2олег 111 абсолютно верно. но если человек не хочет,или не может сгонять к диагносту-остается форум( за советы которого,никто ответственности не несет :) ).
04.10.2010 в 23:52:41
ДМРВ или Катлик подыхает. ИМХО.
